Сив дим при запалване
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пет 11 авг 2006 16:00
Преди месец и половина купих Passat B3 1,8Mi ABS мотор . Колата ми харесва много дори бих казал че се гордея с тази си придобивка .След навъртяни около 1500 км мога да кажа ,че за сега колата се държи перфектно ,Дори отначало се притеснявах дали двигателя няма да е слабичък за това купе , но притесненията са ми били напразни, разбира се моят стил на каране не е спортен ( от 90 до 120 ) . Разхода на бензин е между 6 и 6,5 /100 не използвам газ .Маслото го смених 15W40 и за сега не мога да видя да има разход, но онзи ден при запалването ( два дни не я бях карал ) се вдигна някакъв огромен облак сивкав дим за 2-3 секунди и после веднага изчисти . Посли не съм имал такъв проблем , но утре ще я закарам в сервиз да видя първо компресията (съмнява ме да е проблема в сегментите ) и евентуално да сменям гумички на клапаните.
Ще пиша за резултата.
Също чувам някакъв шум като отпусна съединителя ,но само на 1 и 2 скорост ако някой може да помогне?
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 11 авг 2006 18:10
Гумички или сегменти.......А като загрее и и подадеш повече газ пуши ли?
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 11 авг 2006 21:36
Може да е от гумичките. Особено ако го прави само след престой от повече от 1 ден.
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Пет 11 авг 2006 23:54
Абе ти добре ли си???Веднага ще я караш на сервиз те там си търсят кво да сменят даже и да не е за смяна...виж първо дали ти гори масло и тогава...Ако малко гори няма смисъл да сменяш нищо просто си доливай и си карай...да не ти пука! :D
niviat
Мнениеот niviat » Пон 14 авг 2006 7:51
Вчера смених гумичките на клапаните.Бяха се спекли а според майстора не са били сменяни никога . Надявам се вече всичко да е ОК.
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Мнениеот GEORGI_VR » Пон 14 авг 2006 20:23
Колега , сподели моля имали ефект от смяната на гумичките защото имам същия проблем от близо три седемици и съм със същия мотор.Благодаря предварително :D
niviat
Сив дим
Мнениеот niviat » Вто 15 авг 2006 8:15
GEORGI_VR написа:Колега , сподели моля имали ефект от смяната на гумичките защото имам същия проблем от близо три седемици и съм със същия мотор.Благодаря предварително :D
Има ефект , дори голям ефект -преди изпуши семо веднъж при запалване а сега пуши вече постоянно . Снощи го забелязах , а съм минал не повече от 15-20 км. След смяната всичко беше наред , но виж сега... А присъствах при смяната на гумичките и мисля че всичко бе свършено както трябва . Възможно е и гумичките да са ментаци , но при всяко положение са нови ( механика ги взе от магазина и ги разпечати пред мен ). Довечера съм при него да му покажа какво е направил.
niviat
Re: Сив дим
Мнениеот niviat » Вто 15 авг 2006 9:38
niviat написа:
Колега току що се прибирам от паркинга и за моя радост се оказа че наистина дими но това е от конденза , само водни пари.Така че ако искаш сменяй гумичките .На мен ми излезе всичко 38 лв. включително с гумичките.
GEORGI_VR
Мнениеот GEORGI_VR » Вто 15 авг 2006 21:13
Благодаря за инфото колега , очевидно и аз ще трябва да се разделя с горепосочената сума :( .
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 16 авг 2006 13:02
И аз бях така,гьоте бяха гумичките ако не се лъжа10 лв.,сам си ги смених и ауспуха ми ръждяса отзад,а преди беше мазен като м....л,след смяна разхода на масло ми падна от 1 л на 1000 км ,на 1 л на 10 000км.Все пак е на 237 000км.
veskovesko
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Мнениеот veskovesko » Сря 23 авг 2006 15:04
когато ви сменяха гумичките на клапаните при свалена глава ли го направиха или не ,питам за да го направя и аз в някой сервиз :screwy
niviat
Мнениеот niviat » Сря 23 авг 2006 15:17
veskovesko написа:когато ви сменяха гумичките на клапаните при свалена глава ли го направиха или не ,питам за да го направя и аз в някой сервиз :screwy
Без да свалят главата .
niviat
Мнениеот niviat » Вто 29 авг 2006 9:46
Колеги , извинявам се че пак започвам със темата , но след смяната на гумичките на клапаните при всяко запалване започва да изпушва по малко. Изключвам конденза , предполагам че той е затова че не карам колата постоянно (20-30 км. на седмица и то не наведнъж) , обаче онзи ден след малко по-дълъг преход забелязах че пак припушва при палене (при загрят двигател). Свалях капака на моното - чист , паля без него -дим за момент , гледам щеката за маслото - нивото намаляло с около 2 мм . А също взех Пасата на един колега същият двигател (ABS) ,който за 6000 км. не е "бутнал" маслото , та значи палиме двигателите , отварям капачките за наливане на масло и гледам и двата двигателя си " духат " еднакво.И пак си мисля че проблема е в гумичките на клапаните .При монтажа на въпросните мисла че трябва да се ползват дорници , а "майстора"използва в моят случай глух ключ и чук. Дали пък аз нещо не бъркам ?
veskovesko
Мнениеот veskovesko » Вто 29 авг 2006 11:11
преди да започнем темата ходих на майстор и той ми каза следното
първо се сменят гумички , ако несе оправи се сменя ламда сонда и накрая сегменти .аз съм с двигател RP 1.8mi.
niviat
Мнениеот niviat » Вто 29 авг 2006 11:52
Какво общо може да има ламбда сондата с горенето на масло?
На бившето ми Голфче беше изгоряла ламбда сондата и разхода на бензин минаваше 7-7,5 / 100 извънградско , но масло не пипаше.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 80 госта
