питане за б3 с фланци?
marin_89
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
дали ще закача ако му сложа 205 50 15 с фланци 2 см.отзад?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: питане за б3 с фланци?
marin_89 написа:дали ще закача ако му сложа 205 50 15 с фланци 2 см.отзад?
може да закача, може и да не закача...
пропускаш 2 важни параметъра, без които няма как да се каже
- Dpop
- Автомобил: VW
Точно го е казал Пешо, за да се даде подобаващ отговор трябва да се знаят характеристиките на джантите. Колко са изнесени от главината - офсет(се нарича ако не греша)т.е. дали е положителен или отрицателен.
marin_89
ми мисля че са 7.5j ако за това ми казвате
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
ET тря да ни кажеш
9J et 30 16" 215/40гума с 5 мм фланец не закача никъде.
marin_89
ет-то не го знам но нестават вчера ги сложих и опират
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Не знам на Б4 калниците по ли са големи от на Б3, но аз съм със 2см фланци отзад и със железарките с ЕТ 38 6J не опира никъде.Има мегдан и за още.
- pe6kata
не е само ЕТ, зависи и от ширината на самата джанта.
ако имаш джанта 6же ет 38 и друга пак ЕТ38, но 8же, то 8же джантата ще излезе навън точно толкова, колкото, ако на 6же се подложи 25.4мм фланец (8же е по широка с два цола/инча спрямо 6же и при еднакво ЕТ точно с по 1 цол от всека срана)
надавам се стана ясно... двата параметъра не могат да се разглеждат отделно един от друг!!!
