sklimoto написа:махни едната клейма на акомулатора за 5м и си ти
°niksi° написа:
На този автомобил индикацията за накладки не се отчита като грешка, а е само подсказващо инфо.
Най-вероятно имаш зор с букси или кабелите около тях.
jos написа:Каква е тази "индикация за липса накладки"?
За първи път чувам такова нещо.
pedalchobaba написа:
Това е индикатора за износени накладки. При Голфа, по спомен, има инсталация само на предно ляво. От там взима информация. При Пасата не знам как е, но предполаам, че не е по-различно. Датчика в накладката е един прост контакт, който като се наруши и на таблото светва.
Ако на автомобил с активирана индикация на таблото се сложат накладки без кабелче ще свети постоянно. Решенията в този случай са два:
1. Изключване на индикацията на таблото с VAG COM (има го писано на 743 места във форума как става).
2. Премостване (даване на късо) на буксата при колелото.
Ако колегата е сигурен, че новите му накладки са с кабелче просто да си провери връзките.
Ама той Ники го е казал по-нагоре.°niksi° написа:
