hidden codes of the climate control passat b5_5.5
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
здравеите днес чух нешо си за някакви скрити кодове ,за пасата с климатроника се пускали, някои ако ги знае да сподели
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: hidden codes of the climate control passat b5_5.5
Има,да.Още от климатрониците на Пасат В3 и В4 ги има тези функции. При по-старите версии показва само неща от сорта на стойността на всеки един датчик, температурата на всеки един термо датчик и скоростта на колата в дадения момент.При В3 и по-старите В4 се извеждат данните със едновременно задържане на OFF и Temp - (синьото копченце) ,като после с червеното копченце (Temp +) се въртят отделните показания.
За В5 и В5.5 е ето това.След кодовете за грешки,хората са написали как се влиза в OBD режим и кой канал какво показва и в каква мерна единициа е :
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
За touran пак ли така?
- zfa159
Pacho B написа:За touran пак ли така?
Нямам точна информация,понеже съм си теглил pdf-чета за Пасат B5 и B5.5. Климатроника ти би трябвало да е 2-зонов,което значи,че трябва да са използвали значително по-нов контролер.Принципно пробвай - няма какво да му стане,най-много да не изгреят никакви кодове
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Колега карам Пасата Б5 вече от близо две години и за първи път чувам за нещо подобно и страшно много се изкефих
Само ако някой преведе инструкцията за експлоатация няма да има цена
Аз повечето неща ги разбирам, но искам да съм сигурен на 100% какво правя преди да пробвам да няма после
- Svetlioman
аз изрових това,някои неща си ги превеждам, но други не ако има желаещ да ги преведе ,екстра
0. program number
1. вътреtemp. °C
2. sun intensity delayed *10W/m2
3. силата на слънцето *10W/m2
4. outside temp. delayed °C
5. извънtemp. bumper °C
6. outside temp. air intake °C
7.затопляне темп. стая °C
8. затоплянеtemp. MAS °C
9. опорно напрежение вентилация *0,1V
10. Край на напрежението вентилация *0,1V
11. целtemp. Folds Dig.
12. target temp. central folds Dig.
13. target temp. circle folds Dig.
14. target feed room folds Dig.
15. мотор, време е.
16. действителната скорост km/h
17. start Ap Dig.
18. inside/outside folds
19. compressor off code
20. PI regulation Dig.
21. INT regulation Dig.
22. Епсилон регламент Dig.
23. действително се разпенващ. °C
24. target out blowing temp. °C
25. –stop temp. folds Dig
26. RMP zentral folds Dig.
27. + stopp temp folds Dig.
28. Stopp zentral folds Dig.
29. RMP circuit folds Dig.
30. + Stopp zentral folds Dig.
31. – Stopp zentral folds Dig.
32. RMP circuit folds Dig.
33. + stop circuit folds Dig.
34. – stop circuit folds Dig.
35. RMP feed room Dig.
36. + stop feed room Dig.
37. Време мин..
38. compressor PWM Dig.
39. целеви изпарителtemp.
40. Край на изпарение temp.
41. I-Stell evaporator Dig.
42. epsilon evaporator Dig.
43.хладилен агент под налягане bar
44. BI level/MAS Dig.
45. engine temp. °C
46. actual evaporator electricity mA
47. target evaporator electricity mA
48. evaporator max.-electricity mA
49. изпарител революции 100/min
50. вентилаторът позиция за сигнал
51. режим на чистачки 0=off 1=interval 2=on
52. корекция на чистачки Dig.
53. радиатор V корекция *0,1V
54. Причината-номер
55. VW-number
56. Hella-number
57. test 1
58. test 2
59. test 3
60. test 4
0. program number
1. вътреtemp. °C
15. мотор, време е.
17. start Ap Dig.
37. Време мин..
45. engine temp. °C
54. Причината-номер
55. VW-number
56. Hella-number
57. test 1
58. test 2
59. test 3
60. test 4
rickymartin
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:54
- Местоположение: sofiata
Браво, супер сте!
