странен шум от волана - пасат б3
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Пон 14 фев 2011 22:40
здравейте колеги! :) Честит свети валентин и трифон зарезан 1-во :)
че проблема ми е следния: имам пасат 1.8 89г. и карам си един ден,взимам си завоя и при завъртане на волана наляво се чува някакво странно пукане, пращене, затягане на волана има...при завиване надясно го няма това, като мърдам волана целия се мести нагоре надолу?? и незнам какво да правя ? моля споделете мнението си :) мисля че е лагера които е зад кормилото но нз ? мерси :)
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Re: странен шум от волана - пасат б3
Мнениеот skiper » Вто 15 фев 2011 15:14
На моят Пасат имах подобен проблем,оказа се че има луфт между лагера и кормилния прът и понеже лагера е от много мека сплав го начуках с център през няколко милиметра и луфта изчезна,карам така вече година и няма никакви проблеми.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 15 фев 2011 15:23
На нашето пасатче Б3 комби, го имаше същто явление. При спряло положение и навиване на волана, се чуваше пукане, сменихме каре защото и то беше сдало багажа, след това пукането остана....сменихме кормилни накрайници биалетки и тампони на макферсоните и се оправи за сега :beer
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Вто 15 фев 2011 16:04
благодаря ви колеги :) днес махнах волана, всички пластмаси, лостчета които са на него, и се оказа, че лагера ми нестава. има голям луфт и затяга доста., трябва да отида да си закупя нов и да да го сменя :)
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Вто 15 фев 2011 17:48
А някакви трудности със свалянето на всичко това имаше ли колега, понеже и аз съм с горе-долу същия проблем и сигурно ще последвам действията ти :banghead: Сподели ако може как са се развили нещата след това и каква му е цената на този лагер който ще трябва да се смени.
Благодаря! :да:
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Вто 15 фев 2011 17:53
след като го сменя ще ти кажа каква е била хавата :)
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Сря 16 фев 2011 11:34
Извинявам се колега ама да не пиша нова тема само да попитам. При мен от известно време се чува някакво пукане при завиване на място на ляво и дясно. На слух ми прилича каточели пружината се измята като усукана. От какво ли да е това? Дали не е тръгнал лагер на тампон или е нещо друго? :roll:
