от какво се повишава нивото на маслото в картера на Б 6
Asen70
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 20:39
- Местоположение: Blagoevgrad
може ли да ми помогнете!PASSAT2.0 TDI BMP 130KM.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: от какво се повишава нивото на маслото в картера на Б 6
Колега най вероятно го меша с дизела и за това ти се вдига нивото или с антифриза но тогава трябва да се е пресеклои да е бяло.
Последна промяна от vlladii на Сря 16 фев 2011 20:58, променено общо 1 път.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Интересно от къде се е взел бензина при дизелова кола
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
Asen70 написа:може ли да ми помогнете!PASSAT2.0 TDI BMP 130KM.
Мисля си,че както бензин при бензиновия така и нафта може да влезе в маслото на дизела евентуално ако пропикае някоя дюза,ако пък е охл.течност би трябвало да има пресичане
ivailo stoianov
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 17:38
- Местоположение: bourgas
ako влезе нафта в маслото на двигателя направо щи стане мешана скара в самия двигател и след 1000 километра ще трябва да сменя двигалел че ще е по евтино от ремонта
Въпроса тука е ако нивото се вдига а не е заблуда кое е течното вещество аджеба което променя нивото на маслото варианта е да се разбере по щеката или от капачката за наливане на маслото
- emiltd
ivailo stoianov написа:ako влезе нафта в маслото на двигателя направо щи стане мешана скара в самия двигател и след 1000 километра ще трябва да сменя двигалел че ще е по евтино от ремонта
Кавърма ще стане
П.П.Сещам се и за друга вероятност,ако колегата изведнъж е забелязал повишено ниво на масло и не се увеличава повече за напред,да е имало случайно някакъв удар,побиване на картера.Но съм почти сигурен ,че дюза е "пропикала"!
Asen70
колеги има нафта преди 7000км сьщто се беше покачило нивото на маслото тогава сменихме о-прьстените на дюзите колата трьгна до преди няколко дни и пак сьщтия проблем!!!
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
имаш ли DPF ????
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
rado_mit написа:имаш ли DPF ????
Да и аз мисля че ако има DPF е нормално аз карам мазда 5 със DPF и е така.
Asen70
kakvo общто DPF с покачването на маслото влиза от някьде нафта!!!
- emiltd
Asen70 написа:kakvo общто DPF с покачването на маслото влиза от някьде нафта!!!
покрай сегментите,възможно е при загасяне на мотора,да остава известно количество сурова нафта и после да се изтича покрай сегмента,същото е възможно и при трудно палене поради някаква неизправност,тогава се получава пак сурова нафта в цилиндъра.За проблем с дюза вече казах.Общо взето това са предположенията ми , дано съм ти полезен
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Абе каквото и да е не го карай!!!
- rado_mit
не разбрах .. имаш ли??
petiop
- Автомобил: Пасат
Незнам при Пасата как е но при Мазда5 има общо като се задръсти компа почва да вкарва повече гориво за да повиши темперетурата на газовете да изгори /изчисти/филтъра като не може да изгори всичкото гориво/богата смес/минава през сегментите в маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 66 госта
