Пасат Б5 седан монтаж на парктороник
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колеги искам да попитам тези, които са монтирали сензорите в задната броня на Пасат Б5 седан, на каква височина е най-добре да се монтират сензорите с оглед да действат най-добре и да не попадна в металната греда на бронята като пробивам.Примерно като ориентир ми служи черната пластмасова лайстна на бронята, точно под нея ли да дупча или няколко сантиметра под нея или пък върху самата нея.Другото което искам да питам е захранването на електронния модул на парктроника към плюса на крушката за задни светлини ли го вързвате, за да работи парктроника само като вклячиш на задна.Благодаря предварително на отзовалите се.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Re: Монтаж на парктороник на Пасат Б5 седан.
дупчи направо върху самата лайсна и няма да имаш проблеми с отчитането на датчиците а за свързването трябва да се свърже за крушката на задна за да тръгне като дадеш на задна и мисля ,че трябва да имаш описание коя жица каде е иначе едната е на + на крушката другата е минус и внимавай да не объркаш
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Свали лайстната и виж къде на бронята има отвори специално за сензори, съответно там продупчи лайстната. Поне на Б5.5 на седана парктроника е в лайстната и ако си късметлия и на Б5 ще има отвори в бронята. Ако няма отвори си ги направи, защото мен лично ужасно много ме дразни да гледам как хората си окепазяват автомобилите като слагат парктроници на смотани места.
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
здравеи виж гаражами,иначе на самата лаисна (черната)
- nasttii
и мойте съм ги сложил като колегата по-горе и показват много добре разтоянието и също стоят много добре там
mili 75
Мерси много за насоките колеги.Разбрах, че можело да се монтират датчиците и без да се сваля бронята, но искам да попитам откъде се бърка, за да се прокарат кабелите, ако не е свалена бронята.
- nasttii
под самата броня си бъркаш няма никакъв проблем деиствай
Аз мойте съм ги монтирал точно под черната лайсна и пак си показват точно.
От лявата страна на багажника има гумена тапа откъм бронята, от там си прекарах кабелите към купето.
Здравейте,
ще използвам темата на колегата, ако може да попитам за мнения за различните парктроници като (фирма-цена-качество)
Аз съм се спрял на това:
Заден паркинг сензор Phonocar 6/903
Заден парктроник с 4 цифрови датчика с наклон 15 градуса и зумер на италианската фирма Phonocar, изключително бързо сработващ при движение на заден ход и коректно отчита разстоянието до препятствието.
Възможност за боядисване на сензорите в цвета на бронята.
Цена: 200лв
Цена: 200лв
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Не е ли малко скъп този "италианец" за 200 лв. ?
Моят също е с 4 сензора, "китаец", но струваше 70-80 лв. през 2006 год. Дупките в бронята (на лайстната) са пробити с инструмента в комплекта, без да се сваля бронята. За прекарването на кабелите имаше нужда от "гинекологични" умения (т.е. да се бърка без да се вижда), но нищо кой-знае колко сложно.
Да, захранване от лампата за заден ход.
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
хич не съм в час с монтажа и работата на парктроник, но пасата 5.5 седан много ме мъчи на заден ход. В купето нещо монтира ли се /пищялка и т.н./ или само отзад се постамят датчици и тази кутийка от снимката горе ?
- ico.stoev
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
- Местоположение: Ямбол
Аз съм с такъв парктроник http://www.navi.bg/bezjichena-parktroni ... 8-datchika от 2008г с 4 датчика отпред и 4 отзад .Много съм доволен.След мен поставихме на още един Б5 и на един Б5.5 до момента няма ядове и при тях.
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
ico.stoev написа:Аз съм с такъв парктроник http://www.navi.bg/bezjichena-parktroni ... 8-datchika от 2008г с 4 датчика отпред и 4 отзад .Много съм доволен.След мен поставихме на още един Б5 и на един Б5.5 до момента няма ядове и при тях.
Колега, този голям дисплей не дразни ли в купето?И аз обмислям идеята за парктроник, но или с по малък дисплей или направо в огледалото.
Впрочем някой да има нещо такова или поне да е виждал?http://www.navi.bg/ogledalo-za-obratno-vijdane-s-parktronik-sistema-s-4-8-datchika
Бих желал да сподели ако е доволен и да даде някоя снимка как точно ти отчита на огледалото.
Поздрави
groshev83
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 22:02
- Местоположение: варна
Аз мисля някой от тези тук да пробвам - http://shop.ebay.com/i.html?rt=nc&LH_BIN=1&_nkw=parking+sensor&_fcid=34&_jgr=1&_localstpos=&_sc=1&_sop=15&_stpos=&_trksid=p3286.c0.m301&gbr=1.
За 20$ с безплатна доставка, включва всичко необходимо за монтаж и има всякакви цветове на сензорите. Монтажа е лесен само пробиване на бронята , + и -
, само се чудя къде да дупча на пасат 5.5 комби, ако някой е слагал на комби нека пусне сниимки.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
За комбито на 5.5 си има спецялна долна престилка на задната броня направена точно за парктроник (черната част от задната броня). Само че няма да ти хареса цената й от 100 лева. Ето как изглежда на броня на W8, като я има във варянт без отворите за ауспусите, но се добива представа за въпросния "ръб" на който се закачат сензорите:
Това е за комби, на седана датчиците са в лайстните.
Източник на снимките: http://www.passatplus.de/umbauten/auspuff/blende.htm
Още малко снимки за монтиране на оригинален парктроник: http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/index.htm
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 102 госта
