Как се изпреварва с Пасат 1,8/решения/
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 11 авг 2006 8:09
Пасата е комби 1,8 АБС и го карам от 5месеца.
До сега съм карал Опели и при тях при изпреварване, ако съм на пета и не ми стига ускорение превключвам на четвърта и колата започва да набира яко.
При моя Пасат -комби не е така.Ако съм на пета и мина на четвърта като че ли ускорението не се променя?!
Така ли е и при вашите пасати?
Каква е вашата практика и стил на изпреварване при скорост 80-100км/ч?
Последна промяна от K22 на Сря 16 авг 2006 11:28, променено общо 2 пъти.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 11 авг 2006 8:22
3-та предавка :drive
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 11 авг 2006 8:23
този пасатор има ли АГУ? Щом като има ..минаваш на бензин и изключваш климатика :wink:
K22
питам сериозно
Мнениеот K22 » Пет 11 авг 2006 8:43
vladtod написа:3-та предавка :drive
Питам сериозно!
Какво правите ако сте на бензин без климатик на пета и пак не ви стига ускорението?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 11 авг 2006 9:03
При мен няма такова нещо! Колата си набира и на 5та и на 4та. Въобще неможе да става и дума за сравнение с новата Вектра 1.6 например (понеже отвори дума за Опели :D ) Виж нещо центовки, Ваското1 ......
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: питам сериозно
Мнениеот Miki » Пет 11 авг 2006 9:05
kaloyan22 написа:
Питам сериозно!
Купуваме си Опели :twisted:
Тоя двигател иде леко слабичък на това купе, така че свиквай с реалността. :wink:
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 11 авг 2006 9:09
Ако съм под 80, бутам втора с изравняване на оборотите ( разбирай газ до ламарината) и от 80 нагоре на трета и да ти каа, набира си екстра ;) Ако съм от 100 нагоре и на 5-та, не сменям предавки, само го састъпвам и то си върви ;))) Е, ако искам да изпреваря някое BMW 4-та или 3-та, в зависимост от настроението, дължината на правата за изпреварване и модела на бавареца ;) Ходи нещо да го видят тоя пасат, да не би да имаш проблемче някъде... :roll:
K22
Мнениеот K22 » Пет 11 авг 2006 9:24
Сериозно на 80 на трета? Аз от 50 съм на четвърта и двигателят дърпа и не се чува , от 80 на горе на пета, как да връщам на трета :roll:
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 11 авг 2006 9:59
Както бях казал в друга подобна тема вкарай двигателя над 4000 об. да видиш няма ли тяга, без значение, че си на газ и с климатик.
3-та върши работа при изпреварване когато крайната скорост след завършване на маневрата е до 100-110, а началната до 80 км/ч. Ако започваш изпреварването и скороста ти е над 90 тогава изпреварваш на 4-та предавка. Иначе започнеш ли изпреварване при обороти на двигателя под 3500 ти трябва доста повече време.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 11 авг 2006 10:00
Аз съм с подобен пасат от години.
И при мен обикновено тегли по-добре на по-висока предавка.
Това вероятно се дължи на факта че максималния въртящ момент му е при относително ниски обороти.
В началото и аз по навик от предната ми кола винаги минавах на по-ниска предавка за изпреварване и се чудех що става по-зле, после свикнах. И на газ е по-зле отколкото на бензин. :-)
Но принципно 90 коня са си малко за това купе. Изпреварванията си искат добра преценка. Ще му свикнеш от един момент.
Иначе 80 на трета си е малко гавра с колата според мен. :-)
K22
Мнениеот K22 » Пет 11 авг 2006 10:28
psstv18rp написа:Аз съм с подобен пасат от години.
Много обичам хората с логично мислене.Мисля че си много прав-на моя Пасат максималния въртящт момент е при 2500об/мин, а при опелите при 3500.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 11 авг 2006 11:00
изпреварва се внимателно и се глуда обезателно за други бързо преминаващи коли и т.н.
п.с. това важи и за VW и за OPEL
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 11 авг 2006 11:13
Ако съм на 5-та с 90-100км/ч. само давам газ и няма проблеми.Ако съм с 80 или 4-та или направо 3-та и така...... :)
SLO
Регистриран на: Съб 02 юли 2005 19:00
Мнениеот SLO » Пет 11 авг 2006 11:23
На 80км/ч свалям на 5-та и ги минавам като спрели,от 120км/ч нагоре 6-та и ме няма повече :D
_WV_
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 8:44
Мнениеот _WV_ » Пет 11 авг 2006 12:00
трябва да си доста запознат с колата,защото тя както върви/добре за теглото си на 90кс/,така и може да те постави в ситуация-"ами сега" :!: :?: пътувам доста извънградско и подхождам по следният начин:
ако изпреварвам от 100-120 и искам да се прибера по-бързо-задължително-4та!
ако тръгвам от 80-задължително 3та до 110,после третата свършва :D
от 100 нагоре на 5 изпреварвам,когато има място време за маневрта.
/говоря за седан на бензин/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pandira и 59 госта
