Виене на vw passat Б3
mitrev67
Регистриран на: Нед 20 фев 2011 19:40
Местоположение: petrich
Мнениеот mitrev67 » Нед 20 фев 2011 19:44
здравейте колеги искам да попитам от какво може да баде на виенето на vw passat Б3 комби от 90 до 120 km/h има виене наподобява бучене .... преди 90 и след 120 няма никъкав шум ...ако можете кажете
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: Виене на vw passat 2
Мнениеот olele39 » Нед 20 фев 2011 20:40
На първо четене - някой лагер.
ivchoforever
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 3:51
Автомобил: Passat B3 1992
Двигател: 2.0 115 ADY
Мнениеот ivchoforever » Нед 20 фев 2011 21:11
Първо погледни тази тема viewtopic.php?f=6&t=38785 за да стане ясно дали пасата ти е B2 или B3 :wink: След това дай точно описание на проблема и от къде точно се чува,също така кажи какъв модел е двигателя,година на производство така има по голям щанс да те насочим :)
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 22 фев 2011 11:36
Предполагам че човека пита за обичайния по силен шум около 100км. при VW....Този по силен шум го има както при 1,8ми-Пасат,Голф така и при 2,0и и 1,6 и към 120км изчезва-по силни вибраций ли са,някакъв обертон ли е незнам.....Просто това си нормално!!!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 22 фев 2011 12:13
По-вероятно е това, което е писал kristianatanasov, има теми в които се коментира този характерен за модела шум във въпросния скоростен диапазон. Виенето на лагер се чува от по-малка скорост и не изчезва над 120 км.ч., а ако има завой или друго натоварване, заради което временно се обира луфта и шума изчезва.
mitrev67
Мнениеот mitrev67 » Чет 03 мар 2011 14:42
еми пасата е B3 :)
kirqka79
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
Местоположение: софия
Re: Виене на vw passat Б3
Мнениеот kirqka79 » Чет 03 мар 2011 16:55
лагер
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Чет 03 мар 2011 17:00
долу-горе ляво-дясно от каде идва
и аз съм за лагер,при мен задния лагер на барабана виеше при висока скорост
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 03 мар 2011 17:09
Ако виенето идва от двигателния отсег, може да си сложил някои менте масло, и при по-голяма скорост да няма същата смазочност при по-слаба скорост и за това да го прави! Но по-добре направи клипче за да може да се чуе! Иначе при мен при 120км/ч на голфа, яко бучене се чува от двигателя, иначе до 100км/ч немога да го чуя, все едно колата не работи! За това по-добре даи клипче иначе така само ще си пишем!
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 03 мар 2011 21:33
mitrev67 написа:здравейте колеги искам да попитам от какво може да баде на виенето на vw passat Б3 комби от 90 до 120 km/h има виене наподобява бучене .... преди 90 и след 120 няма никъкав шум ...ако можете кажете
    Изпускателна генерация, по народному гърнета :idea:
    Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 90 госта
