Въпрос за диагностика на ABS
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Чет 20 апр 2006 12:04
Как се правеше диагностика на ABS по броя на премигванията на лампичката?
Значи от 2-3 месеца лампичката на ABS не угасва. Премигванията които прави, преди да започне да свети постоянно ми се струват 2 на брой.
mod edit: vaskoto1
doktora
Мнениеот doktora » Чет 20 апр 2006 15:41
Ето имейлчето: afh@st-bg.com
И благодаря!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Въпрос към Vaskoto за диагностика на ABS
Мнениеот vasstop » Чет 20 апр 2006 16:16
Red_Jetta написа:дай едно е-мейлче. ще ти протя малко помощ.
отново апел: кой би могъл да` качи една уърд-табличка с въпросната помощ. нека да е на резположение на всички и по всяко време.
който би помогнал да даде мейл!
Е-мейла ми го има в профила ;)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 20 апр 2006 17:29
Ако става въпрос за таблицата с кодовете на грешките мога да я постна като screenshot от АутоДата.
doktora
Мнениеот doktora » Пет 21 апр 2006 7:42
bobcho написа:Ако става въпрос за таблицата с кодовете на грешките мога да я постна като screenshot от АутоДата.
Не знам човеко дали става дума за тази таблица. Ако мислиш че може чрез нея да се разбере по броя на премигванията на лампичката на ABS какво не е наред по него, вмъквай я в форума?!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 21 апр 2006 8:30
Ето какво намерих :
Ето тук става въпрос за тестване на лампата:
Undertaker
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот Undertaker » Съб 22 апр 2006 9:12
И аз имам подобен проблем:
Имам Пасат В4 (`94 г.). Сутрин или в по-хладно време ми свети лампата на ABS-а. Иначе гасне, ако е по-топло времето. Измерих съпротивленията на датчиците:
в топлото време всички са около 1100 ома, а сутрин преден ляв датчик е 970 ома. Според Autodata съпротивлението трябва да е над 1000 до към 1300 ома. Не съм пробвал дали когато свети лампата ABS-ът работи.
Въпросът ми е дали трябва да сменям датчика?
Благодаря предварително за отговорите.
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Съб 22 апр 2006 10:14
Този датчик дето сутри му пада съпротивлението може да се е разхерметизирал и да влиза влага в него, в куплонзите или в кабела.
Виж си и кода дали е от този датчик.
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Съб 26 авг 2006 22:17
и аз имам проблем с дат4иците на преден ляв е 2200 ана десния няма никои пассата е 1.8гти каде да ги оправя
asus
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 10:34
Мнениеот asus » Вто 29 авг 2006 10:00
Привет, колеги
я ми пратете и на мен това което имате, аз ще ви пратя мойте фаилове. email: r02662733@yahoo.com
А иначе премигването ще да ти е от нещо друго, понеже при палене АБС-а прави диагностика и лампата светва или загасва, за да отчиташ грешки трябва да го пуснеш в подходящ режим а това не става автоматично, мога да ти пратя инструкция как става и как да отчетеш грешките.
doktora
Мнениеот doktora » Чет 07 сеп 2006 14:21
Колеги, само информативно за всички вас, които им се налага , или ще им се наложи във бъдеще време ( не ви го пожелавам ) да си търсите колесен датчик за ABS. Изписвам това не с цел реклама, а с надеждата да съм полезен на някого!
Направих диагностика на ABS, след това за да съм абсолютно сигурен, измерих с ом метър съпротивлението към проблемния преден десен датчик. Оказа се че е дал фира.
Датчика се различава от този за Passat В3 - има куплунг към самия него и е по-скъп.От известно време издирвам по морги, магазини, датчик на що годе сносна цена и в крайна сметка попаднах, по точно брат ми, на тази фирма - Ауто 1 http://www.a1-bg.com/ Оригиналния датчик, никъде не го намерих като нов под 100 лв., като цената му варира от 100 до 110 лв. В Ауто 1 продават оригиналнi и не оригиналiн , като неоригиналния е на немска фирма SWAG и цената е 70 лв.
И в тази връзка искам да попитам дали някой от вас има някакви впечатления за тази немска фирма?
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 07 сеп 2006 18:21
Колега аз купих април месец преден ляв датчик 57 лв от ауто плюс - АТЕ е фирмата прозводител , според мен е важно датчика да работи дълго и безаварийно ;)
