Проблем с Пасат Б3
xepmec
Регистриран на: Сря 23 фев 2011 8:31
Проблем с Пасат Б3
Мнениеот xepmec » Сря 23 фев 2011 8:39
Здравейте,
нов съм във форума и доста неща не са ми ясни, но се надявам да се впиша добре.
Имам проблем с един Пасат Б3, по време на работа (по време на движение) гасне, но остава на контакт. Някой имал ли е такъв проблем? Моля евентуално да сподели диагноза и решение.
Благодаря предварително :)
(забравих да напиша, че колата е '88г. и е 1.8 бензин) :)
Последна промяна от xepmec на Сря 23 фев 2011 14:29, променено общо 1 път.
Grafa_71
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Re: Проблем с Пасат Б3
Мнениеот Grafa_71 » Сря 23 фев 2011 14:17
колега , аз също карам б3 , но не ми се е случвало такова нещо. Ако имаш приятел който разбира от тоци нека да погледне тук там , надявам се че е нещо дребно.
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Сря 23 фев 2011 21:25
Здравей колега ако можеш хубаво е да напишеш точният код на двигателя това са първите 2 или 3 букви от номера на двигателя ще ги видиш в големият талон там където пише номер на двигател.След това вече може да расъждаваме по проблема с гасненето,че така написано само двигател с кубатура 1.8 е много общо казано.Има няколко двигателя,които са с кубатура 1.8.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 фев 2011 21:52
Имаш ли газова уредба?Код на двигателя?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Чет 24 фев 2011 19:44
И кажи гасне на скорост или при свободна.При мен като мина над 100км и съм на свободна почват да играят оборотите и някой път ми гасне дори ...!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 24 фев 2011 21:38
Колега гасненето добре,но оставането на контакт ще бъде винаги ,защото положението на ключа е в положение на контакт и като загасне остава просто там където е ключа :да:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 25 фев 2011 5:07
Провери си датчик на хол и клеморед като за начало, бензинова помпа или газов клапан
ivchoforever
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 3:51
Автомобил: Passat B3 1992
Двигател: 2.0 115 ADY
Мнениеот ivchoforever » Пет 25 фев 2011 10:24
Колега аз имах подобен случай,гаснеше ми безпричинно,но беше само лятото,като дойдеше зимата и спираше да гасне,накрая се оказа температурния датчик на тройника,смених го и спря да гасне :)
