Седалка не работят бутоните за регулиране Пасат 6
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 25 фев 2011 23:25
Проблем който не знам от каде идва не ми работят копчетата на седалката за
регулиране колата 2007 пасат 6 ! Причини можели да е бушон или нещо от сорта !
Ако някой знае да помогне приемам съвети !
Слагам и снимка ! Да стане ясно за кой копченца говорим !
Последна промяна от passat123 на Съб 26 фев 2011 14:06, променено общо 1 път.
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Re: Седалка не работят бутоните за регулиране Пасат 6
Мнениеот ltolev » Съб 26 фев 2011 8:32
Като начало пробвай с преглед на бушона колега. Той се намира под волана, зад малката жабка. Ако бушона е здрав виж дали идва захранване на буксата под седалката. Успех!
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Съб 26 фев 2011 10:05
А преди работеха ли? В смисъл при теб ли спряха да работят или така си купил колата?
Да не да са и правени "БГ ремонти" ;)
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 26 фев 2011 12:32
Кое на работи? Лумбалната опора или накланянето на седалката?
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 26 фев 2011 14:09
Работеха но и двата бутона спряха , причини не знам да кажа !
Ще проверя бушоните а кой е за точно тази седалка не знам
ако можете да помогнете !
ltolev
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Съб 26 фев 2011 15:18
Значи, като махнеш малката жабка отляво на волана, зад нея ще видиш, че има разни релета. Този предпазител е най-горе вдясно над реле 53/не знам при теб дали имаш такова реле/ Предпазителя на захранването на седалката е голям 30А и при мен е оцветен в зелен цвят. Да знаеш, че не е класически предпазител, който изгаря, а е по-голям....и мисля, че е със защита.
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 26 фев 2011 15:24
ltolev написа:Значи, като махнеш малката жабка отляво на волана, зад нея ще видиш, че има разни релета. Този предпазител е най-горе вдясно над реле 53/не знам при теб дали имаш такова реле/ Предпазителя на захранването на седалката е голям 30А и при мен е оцветен в зелен цвят. Да знаеш, че не е класически предпазител, който изгаря, а е по-голям....и мисля, че е със защита.
Бртото направо ме разби евалла за точнич отговор сега остава да се маъча да го намеря !
Дано успея ! :bowdown
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 26 фев 2011 19:11
bnick написа:Кое на работи? Лумбалната опора или накланянето на седалката?
на мен ми се развали лумбалната настроика само се 4ува 4е нещо 4атка вътре :banghead:
ltolev
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Съб 26 фев 2011 21:07
maimo написа:
Сваляш седалката, събличаш облегалката, виждаш какъв е проблема и го оправяш....
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 26 фев 2011 21:33
Не е ли възможно, ако колегата е ходил на автомивка и някой е ръчкал под седалката да е разкачил буксата?
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 26 фев 2011 21:45
Ivo_ написа:Не е ли възможно, ако колегата е ходил на автомивка и някой е ръчкал под седалката да е разкачил буксата?
maimo пише че нещо чатка вътре. Явно стига ток до там
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Съб 26 фев 2011 21:52
bnick написа:
За него да. Моят въпрос беше към колегата passat123 :wink:
ltolev
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Съб 26 фев 2011 22:28
Хм, тези в автомивката трябва да са били доста старателни :D .Все пак това е букса, която е с палче.
borislav7
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 22:10
Автомобил: B6
Двигател: 2.0 TDi
Мнениеот borislav7 » Съб 26 фев 2011 22:43
И при мен има проблем със седалките.Като взех колата не се местеше по височина седалката,после отказа движението на лумбалната опора в едното направление,а сега и подгряването не е в ред.Ако някой знае майстор в Пловдив,който се занимава с подобни ремонти да се обади.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 28 фев 2011 0:29
Момчета немовах да оправя нещата проблема е ,че неможах да намеря
тоя бушон ако някой може да ми покаже снимка на схема или нещо подбно !
Немога да разбера кой е ! :bowdown
