Скърцане предница-решение(при мен)
И аз като доста колеги страдах дълго време от скърцаща предница. Скърцането идваше от предно дясно колело и се усещаше даже на волана. Скърцаше при разклащане на колата на място, при преминаване през дупка или "легнал полицай", абе скърцаше като файтон. Бях се видял в чудо, а и като не знае човек от какво е все си мисли дали не е нещо сериозно и да стане голяма беля. Накрая почнах да откачам всичко по предницата и да проверявам. Голяма хамалогия, но иначе няма как. Оказа се шарнирния болт на рейката, към макферсона. На ръка като го движиш скърца здраво, а си представям като се натовари. Макар, че в първия момент се усъмних един шарнирен болт да е в състояние такъв силен звук да издава. Както се казва обаче, когато фактите говорят и боговете мълчат
Смених накрайника и колата заспа - блажена тишина.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
