Здравейте,
скро си купих пасат В5 1.9 ТДИ '98 и много често ми се случва в движение да изпиуква зумера без да излиза никаква индикация или да свтва лампа на таблото. Също така всеки път когато дам на контакт преди да запаля - изпиуква, но много често се случва да не го направи.
Трябва ли да пиука като давам на контакт и защо го прави също така в движение.
Благодаря.
пиукане на зумер без да светва лампа
- neocom
- Регистриран на: Вто 21 фев 2006 22:44
- Автомобил: B9
здравей отново. днес се видях с човека за който ти писах в горния пост и го питах дали е ходил да види каква е грешката. каза, че при него се получавала когато отключва колата с алармата, но дърпа дръжката преди централното да е отключило вратата. грешката се генерирала от комфорт модула и след изчистване с VAG-компира спирала да пиука, докато не я предизвика отново по горния начин.
Не знам дали съм ти помогнал, но аз много се дразня като се кача в неговата кола и на всяко палене чувам този сигнал... странното е защо пиука в движение, явно възниква някаква грешка, която вече е записана в компа, иди в сервиз да ти кажат каква е грешката.
