Проблем със светлините на таблото на пасат Б-5
Здравейте чудя се какво да правя понеже от известно време ми се базикат светлините на таблото на пасат б-5 98г 1.9тди.Проблема е следния когато включа светлините вечер фаровете се палят но в колата е тъмница не светят нито климатроника нито ел.стъклата камоли тъблото и след като покарам известно време светва цялото табло и всичко е ок така до следващия път, чудех се дали проблема е ключа на светлините,но понеже не съм много на ти с електрониките моля за помощ някой по вещ мерси предварително.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Проблем със светлините на таблото на пасат Б-5
Понеже имах същият проблем, извади запалката и я изключи от буксата и пробвай. По принцип това се получава при окъсяване на ел.веригата за подсветка.
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Най - вероятно ключа за регулирането на силата на светлината на таблото , ако той е дефектирал нищо няма да свети защото цялото захранване първо минава през него и тогава отива към лампичките
kirhadj написа:Понеже имах същият проблем, извади запалката и я изключи от буксата и пробвай. По принцип това се получава при окъсяване на ел.веригата за подсветка.
Първо това, после ключове, кабели и т.н..
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 68 госта
