Колата е 4х4.
Шум при ускоряване на ляв завой
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Колеги,при ляв завой на ускоряване имам странен шум като мелене на камъни.На свободна го нямa,на десен също го няма.Първо се сетих за каре,обаче на пълен завой когато карам бавно няма щракане.А ако е лагер и на свободна с голяма скорост също трябва да го има,нали?
Колата е 4х4.
Колата е 4х4.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Шум при ускоряване на ляв завой
Каретата тропат при натоварване, така че при колкото и навит волан ако тръгваш или караш бавно няма да тропат.
- Cheater
Ясно,а при ускорение не щрака ами все едно мачкаш нещо.Дали това е първоначалния стадий?
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Cheater написа:Ясно,а при ускорение не щрака ами все едно мачкаш нещо.Дали това е първоначалния стадий?
Аз имам подобен проблем . Когато карам на скорост ( първа , втора , трета ... ) и се чува едно като тракане , а като освободя от скорост и това тракане изчезва . Колата ми е Голф 2 само с предно и го има този или подобен проблем .
Незнам от какво се е получило , но днес като отвих пропката на скоростната кутия и после я завих , забелязах , че в движение този шум го няма
Успех с предотвратяването на проблема , и като го разрешиш , ще очаквам да напишеш на какво се е дължало това .
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
- Местоположение: Русе
Преди половин година си смених точно и при мен ляво външно каре.При лек ляв хлопа а при пълен ляв не.Явно не съм го оставил да се доразбие.Пасат б5
- Cheater
Колега каква марка сложи и за колко пари?
Cheater написа:Колеги,при ляв завой на ускоряване имам странен шум като мелене на камъни.На свободна го нямa,на десен също го няма.Първо се сетих за каре,обаче на пълен завой когато карам бавно няма щракане.А ако е лагер и на свободна с голяма скорост също трябва да го има,нали?![]()
Колата е 4х4.
И аз имам нещо подобно, само че на десен завой. Чува се "чат-чат-чат". Трябва да я закарам да я погледнат обстойно, че ми лази по нервите.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Колата е 4х4.
Хм,да не е фабричен дефект това бре..?
sklimoto
За марката не помня.Сещам се само че в магазина ми казаха че били два вида- с различен брой шлици.За радост го уцелиха същото като старото.Ако не се лъжа беше към 80лв.В кутията си имаше и грес даже.
- Cheater
Аз си мисля друго...по 2 пъти сменявах маншони на полуоските(от ляво и от дясно.Карал съм около седмица със скъсани маншони).Възможно ли е тогава да е влязло мърсотия или някакви боклуци и за това да има такъв ефект?Обаче пък чак сега да се случва или по-скоро не съм обърнал внимание.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Колега аз на същия пасат, обаче с предно предаване, си сложих външни карета Метели по 104 кинта бройката. Но за 4х4 май са по- различни
Моя проблем се оказа дясно каре. Сменихме го и работата заспа...но да видим за колко време:)
eddyman
И на мен само едното ми тропаше, но за всеки случай смених и двете. Така доколкото съм чел не се нарушава геометрията на предницата
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Тва ще речеш че аз съм го написал... абсолютно същото е и при мен!Cheater написа:Колеги,при ляв завой на ускоряване имам странен шум като мелене на камъни.На свободна го нямa,на десен също го няма.
Някой да каже какво каре/марка да си поръчам че за Пасат Б5.5 AVF ми извикаха външно каре - оригинално за 380лв
В автоплюс има като почнеш от 80лв до 170лв, ама 'не съм в час', за това поне някой с повече опит да каже каква марка външно каре да търся?
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
При мен същият проблем само че при десен завой. Излезе лагер на главината в начален стадий
