пасат Б5.5 Аларма
suhindoleca
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 23:07
Местоположение: St Andrews
пасат Б5.5 Аларма
Мнениеот suhindoleca » Вто 08 мар 2011 23:15
Здр колеги :) днес ми се случи за първи път - отключих колата влязох в колата и без да затварям вратата въртя клу4а и след подгрева на све6тите от около 4 5 секунди и стартер съ6то така и той 3 4 секунди и колата запали след което веднага се включи алармата изгасих колата заклу4их я и при отклу4ването алармата спря след това за през целия ден не установих някъв проблем ??? преди това колата небеше карана 4 дена а стои отвънка и дали е възмойно не6то от вятъра или акомулатора да е позаслабнал за6тото като не я карам 3 4 дена и върти по лениво.
Също имам едно питане бутона които е разположен на гредата между двете врати за какво е :?: Благодаря ви :!:
колата е 1.9 тди 131 2002г
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Re: пасат Б5.5 Аларма
Мнениеот joro^ » Сря 09 мар 2011 0:18
Бутона е за изключване на обемните датчици.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Сря 09 мар 2011 8:48
а като дадеш на контакт и отвориш шофьорската врата светват ли ти платфоните ? ако - не - микроключето под бравата което отчита дали вратата е отворена . същото микроключе отговаря и за сработване на зумера за забравени светлини при изваден ключ от контакта и отворена шофьорска врата .
та ако това е положението при теб алармата ти е сработила защото като отключиш и мине определено време без да отвориш вратата (или поне автомобила си мисли че не си я отворил) и колата се заключва сама . ако след това се опиташ да запалиш при заключена врата алармата сработва .
joro^
Мнениеот joro^ » Сря 09 мар 2011 9:54
Peteff колегата е написал ,че след като я е запалил се е включила.Иначе си прав за микрето ако я отключиш и не я запалиш веднага ще за заключи но ако дадеш на контакт няма проблем.
suhindoleca
Мнениеот suhindoleca » Сря 09 мар 2011 18:18
вратата беше отворена и след запалването се вкл'чи :) а плафоните след даване на контакт гаснат незнам какжо се е слу4ило за сега няма проблем 6те видим за по натам
