Давене на двигател ABS
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Сря 23 авг 2006 11:56
Колеги днес какво забелязах - пре загрят двигател ( ABS 1,8 Mi )подадох няколко пъти рязко газ и винаги двигателят като се задавя за момент докато вдигне обороти . Ако подавам постепенно , но не много бавно газ няма такова давене . Бях забелязъл същото преди време но си мислех че е защото двигателя е студен ,но днес със сигурност беше загрял поне над 70 градуса . А пробвах Пасата на един друг колега -при студен двигател веднага си вдигаше обороти.Колата я карам само на бензин , гледам че ауспуха сивее , разхода на бензин под 6,5 извънградско ( наливам само в ЛУКОИЛ ), двигателя работи много равномерно , само това давене ме притеснява много , че колата я ползвам само за дълги пътувания да не ме остави някъде . А и това припушване при запалване няма топъл няма студен двигател , загасвам за 4-5 минути и при запалване - дим за 2-3 секунди и веднага изчиства . Майка му и прасе преди седмица смених гумичките на клапаните и започвам да си мисля дали пък този дим не е от конденз и недоизгоряло гориво защото го няма този лютив мирис от изгоряло масло.
Дайте някакви идеи .
Като за начало мисля да я закарам на диагностика.
Благодаря предварително.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Сря 23 авг 2006 12:18
антифриза да не ти намаля, да влиза в цилиндрите по малко :shock
niviat
Давене
Мнениеот niviat » Сря 23 авг 2006 13:34
ivo123 написа:антифриза да не ти намаля, да влиза в цилиндрите по малко :shock
Ако "дърпа " антифриз ,то то е много малко щото не забелязвам да намалява
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Сря 23 авг 2006 13:43
Да не е ленива ламбда сонда и изпушването да е от богата смес,а и да се замисля при форсиране от тук без елкон доста ми прилича.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 23 авг 2006 14:26
и това е възможно. По-добре е първо на елкон.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
елементарно
Мнениеот K22 » Сря 23 авг 2006 15:32
Първо провери елементарните неща. (Стига с тези ламбда сонди)Проверил ли си си свещи, делко, бензинов филтър?Имах нещо такова и след смяна на бензиновия филтър всичко е 6.
Трябваше да дам 20лева за стенд за да ми кажат за филтъра :roll:
niviat
Re: елементарно
Мнениеот niviat » Сря 23 авг 2006 15:44
kaloyan22 написа:Първо провери елементарните неща. (Стига с тези ламбда сонди)Проверил ли си си свещи, делко, бензинов филтър?Имах нещо такова и след смяна на бензиновия филтър всичко е 6.
Мисля че се прав , бензиновият филтър не съм го сменял и е възможно да има недостиг да гориво при рязко форсиране. Ще го сменя и ще пиша за резултата.
Би ли ми казал къде се намира този филтър , има ли достъп до него от багажника ( седан ).
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Re: елементарно
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 23 авг 2006 16:46
niviat написа:Би ли ми казал къде се намира този филтър , има ли достъп до него от багажника ( седан ).
Отдолу под колата до задна дясна гума (метален цилиндър от двете страни влизат бензинови маркучи) :wink:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 23 авг 2006 16:46
Бензиновия филтър се намира под пластмасова кора пред задно дясно колело. Няма достъп от багажника. Трябва канал (и без него става, но аз не бих се навирал)
EDIT: Колегата по-бърз с Enter-a :wink:
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 23 авг 2006 16:48
:lol:
Banan
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 21:04
Мнениеот Banan » Сря 23 авг 2006 22:33
Ще задам въпрос за начинаещи встрани от темата, но отдавна гледам и се чудя - това ABS някаква модификация на двигателя ли е или става дума за ABS на спирачките? Щото в няколко теми ми прави впечатление, че някак не се връзва с нормалния смисъл на ABS и рекох да питам да се ограмотя.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 23 авг 2006 23:38
Първото е колега - модификация на двигателя /буквите от кода/ ABS 1.8, 66 киловата - 90 к.с. произвежда се с този код от 91 до 95 г. Според една от анкетите във форума един от най опростените, здрави и предпочитани двитагели на Г3 /е ако са гледани :) /.
K22
смяна
Мнениеот K22 » Чет 24 авг 2006 7:29
Филтъра се сменя за 10 минути.Развиват се 6 болтчета за да се завърти кората и после с отвертка (кръст) се развиват двата винта на маркучетата и болт стягащ шината която държи филтъра към планка.
Приготви си съд за 200гр бензин който изтича.Вадиш и сменяш.Внимаваш с посоката на филтъра-стрелката е от резервоара къв двигателя!!
Въпрос?Когато поставих новия филтър ми направи впечатление че шината не може да се стегне плътно около филтъра???Нарочно ли е за поемане на линейни разширения, или трябва да го уплътня с нещо меко като изолирбант?
niviat
Давене
Мнениеот niviat » Чет 24 авг 2006 8:43
Благодаря на всички за отделеното внимание .
След смяната на филтъра ще пиша дали има промяна .
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 24 авг 2006 9:34
slav написа: Според една от анкетите във форума един от най опростените, здрави и предпочитани двитагели на Г3 /е ако са гледани :) /.
Само да допълня-не само на Г3 :wink: !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
