демонтаж на модул на ABS на пасат б5
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Чет 10 мар 2011 11:04
Здравейте колеги,прецака ми се модула на АБС. Искам да го сваля и да си карам докато го ремонтират,пробвах се ,но срещнах труднос.Въпроса ми е само тези два болта ли се развиват, които са под куплунга му или трябва да развият всичките шест.Порових се из темите ,но не открих правилния отговор,моля за вашето съдействие!Благодарности предварително!
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: демонтаж на модул на ABS на пасат б5
Мнениеот kirhadj » Чет 10 мар 2011 12:41
Винтчетата са 6. 2 най-отгоре, 2 малко над куплунга и 2 под него, като под блока има още един малък куплунг захранващ помпата. Ако ти трябва още инфо пиши.
dekotd
Мнениеот dekotd » Чет 10 мар 2011 18:37
благодаря колега ,а няма ли опастност да се разхермитизира системата ако развия всичките болчета.
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Чет 10 мар 2011 22:12
Няма такава опасност!Отвиваш 6 те болчета както каза по-горе колегата и отиваш да ти го ремонтират,но знай,че това с отремонтирането е временна работа,както стана при мен.След това като си купих нов АБС всичко заспа. :wink:
