демонтаж на модул на ABS на пасат б5
dekotd
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
Здравейте колеги,прецака ми се модула на АБС. Искам да го сваля и да си карам докато го ремонтират,пробвах се ,но срещнах труднос.Въпроса ми е само тези два болта ли се развиват, които са под куплунга му или трябва да развият всичките шест.Порових се из темите ,но не открих правилния отговор,моля за вашето съдействие!Благодарности предварително!
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: демонтаж на модул на ABS на пасат б5
Винтчетата са 6. 2 най-отгоре, 2 малко над куплунга и 2 под него, като под блока има още един малък куплунг захранващ помпата. Ако ти трябва още инфо пиши.
dekotd
благодаря колега ,а няма ли опастност да се разхермитизира системата ако развия всичките болчета.
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Няма такава опасност!Отвиваш 6 те болчета както каза по-горе колегата и отиваш да ти го ремонтират,но знай,че това с отремонтирането е временна работа,както стана при мен.След това като си купих нов АБС всичко заспа.
