Има ли логика?
silent
Има ли логика?
Мнениеот silent » Сря 23 авг 2006 17:00
Като е студен кошника и го пална бачка като дизелче. Има нещо дето почуква на някой от цилиндрите и то само един щото е с малка честота и най се чува на средни обороти докато мина два три километра, после изчезва. С един познат уж голям спец "откачахме" цилиндрите един по един и се оказва че звука го няма като откачим 2 ри цилиндър. Той е убеден че е виновен повдигача на 2 ри цилиндър. Ама аз не виждам логика като е изключен цилиндъра и бачка без натоварване да спре да му тропа и повдигача. По скоро нещо по буталната група би следвало да е та дори и някаква хлабина по бутален болт та дори и лагер. Макар че я карам вече 100 хиляди така. Та мисълта ми е каква е връзката ако действително е повдигач.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 23 авг 2006 17:08
ОТВАРЯЙ МОТОРА ВЕДНАГА! щото после да не ревеш... ако не си вече изревал...
може да е биелен лагер (най доброто) а може и да е бутален болт! на една мазда навремето единия се беше охлабил и биелата крива малко и се беше надрал 3мм в стената на цилиндъра! отиваш на нов болк и сите салтанати и чудеса...
има вариант ако е биелен лагер да е прекълцал вала ама тва е по малката беля от блок...
недей повече я кара а веднага я отвори!
silent
Мнениеот silent » Сря 23 авг 2006 19:54
Ще подиагностицирам още малко пък тогава ще решавам. След 100хиляди км. каране с тоя шум. Ако е имало нещо за засиране да се е засрало вече. Така че няма да бързам да отварям. пък то ще се чуе. Мерси Васко за съвета. Интереснто е че шума го има само на студена кола и то само няколко километра в началото.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 23 авг 2006 20:21
Колега най-вероятно става въпрос за охлабен бутален болт,имал съм подобен случей и се оказа бутален болт.Такаче моя съвет не чакай ,а действай.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 23 авг 2006 20:48
бутален болт
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 23 авг 2006 20:53
А може ли да е искра прескачаща от лулата?Как се чува?
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Сря 23 авг 2006 21:16
silent написа: Ако е имало нещо за засиране да се е засрало вече. Така че няма да бързам да отварям. пък то ще се чуе.
Ох,как ми трябва твоето спокойствие сега :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 23 авг 2006 22:45
щом изчезва на загряла кола-има шанс да е биелен лагер... свали поне картера и виж! а да не те мързи!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 23 авг 2006 23:22
колега от такъв мързел на времето сменях блок на КР, биелата се показа да си види стопанина ,буталото легна да спи на пар4ета в картера а 4овека се 4удеше какво да прави;приятен размисъл
silent
Мнениеот silent » Чет 24 авг 2006 20:52
След като прочетох написаното след безсънна нощ рано сутринта палнах колата и със замах отворих капака . Почнах да дърпам кабелите на свещите един след друг ... и се оказа че тропането си го има при всички положения. Не знам защо съм се заблудил че при изключен втори цилиндър няма почукване но факта си е факт. Това което видях е че всички цилиндри работят сравнително равномерно. Да се надявам че действително може да е повдигач. Ако всичко е наред след 20хиляди км ще сменям ангренаж и тогава ще ги сменя повдигачите. Междувпрочем досега не ми е светвала лампата на маслото и свирил зумера.
