Пасат Б5 1999, Проблем с алармата?
solbi
Регистриран на: Чет 10 мар 2011 16:56
Мнениеот solbi » Чет 10 мар 2011 17:07
Здравейте, преди няколко дни дистанционното ми отказа да работи и не мога да си оклуча колата.Проблема не е в батерията на дистанционното. Какво може да се направи? Благодаря:)
ivailo stoianov
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 17:38
Местоположение: bourgas
Re: Пасат Б5 1999, Проблем с алармата?
Мнениеот ivailo stoianov » Чет 10 мар 2011 18:08
отключи си с ключа тогава
solbi
Мнениеот solbi » Пет 11 мар 2011 6:26
Естесвено че пробвах, обаче когато отключвам с ключа, алармата не се изключва.Единственото за което се сещам е да откача клемата на акумулатора, за да не опищя целия квартал, ама сас сигурност трябва да има и друг начин...
ivailo stoianov
Мнениеот ivailo stoianov » Съб 12 мар 2011 18:45
ами като за начало виж къде ти е алармата и и махни бушона отам нататъка виж дали ще запалиш да не е с имобилайзер вързана ако запалиш добре - ако не търсиш самата аеларма и я преглеждаш или ти или някой електрончик да я ремонтира
А като за начало дай на някой телевизионен техник дистанционото на алармата да го погледне
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 14 мар 2011 8:46
Какво е дистанционното? Оригиналния ключ ли? Ако е с допълнително дистанционно - махай бушона и бегом към някой алармаджия да ти я смени.
