Проблем с алтернатора(поне така си мисля)Пасат Б3 ААЗ
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Чет 10 мар 2011 21:45
Проблема е следния:При палене на студено всичко е нормално но като се повозя и като спра и загася всички консуматори лампата за динамото почва леко да примигва,при включване на парното дори на 1-ва степен примигването изчезва що е то?
Проверих всички връзки,почистих и стегнах хубаво,четки има но си мислих за колекторчето на динамото щото ми се видя малко вкопано.
Моля дайте мнения :bowdown
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: Проблем с алтернатора(поне така си мисля)Пасат Б3 ААЗ
Мнениеот пинко » Пет 11 мар 2011 11:54
koko_b3 написа:Проблема е следния:При палене на студено всичко е нормално но като се повозя и като спра и загася всички консуматори лампата за динамото почва леко да примигва,при включване на парното дори на 1-ва степен примигването изчезва що е то?
и при мене четките са се вкопали в колектора, а той дали се сменява защото и на мене по някога не ми зарежда и като изфорсирам двг,зарежда
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 11 мар 2011 12:40
Колектора се съмнявам да се сменя, но може да го посъживите ако внимателно с ножовка прорежете пластмасата м/у отделните "ламели". Един вид да се образуват каналчета м/у тях.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пет 11 мар 2011 12:42
Коко я дигни капака и разгледай да не ти се охлабил минуса на акумулатора, било то на клемата или при болта където е хванат за купето, и си огледай клемите да не са се окислили.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 11 мар 2011 13:36
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пет 11 мар 2011 14:07
и при моя пасат е същата работа но не е проверено за четки и т.н.
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 11 мар 2011 14:26
четките са ми наред!
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Пет 11 мар 2011 19:43
Колектора се сменя колеги но този признак не е от него! Не поясняваш дали лампата свети леко с контак или без а това е доста важно.
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 11 мар 2011 21:12
stefan_gb1 написа:Колектора се сменя колеги но този признак не е от него! Не поясняваш дали лампата свети леко с контак или без а това е доста важно.
Пояснявам:лампата не свети а много леко примигва при положение че всички консуматори са изключени и двигателя работи на ниски обороти,щом включа парното например дори на 1-ва степен лампата спира да примигва,подам ли малко на педала пак спира.
:roll:
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Пет 11 мар 2011 21:29
Мини утре през пазара в Драгоман и ще го замериме, имам непрофесионален мултицет ама върши работа,мисля че ще намериме причината.
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Съб 12 мар 2011 19:04
Днес динамото бе отремонтирано,зарежда си нормално но проблема с лампата си остава :(
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Съб 12 мар 2011 19:30
koko_b3 написа:Днес динамото бе отремонтирано,зарежда си нормално но проблема с лампата си остава :(
Виж за проблем в таблото или имаш някаква утечка по кабелите, направи следното - след като запалиш и лампата на таблото ти угасне извади кабела за възбуждане от генератора и кажи какво става с лампата при изваден кабел.
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Нед 13 мар 2011 18:35
stefan_gb1 написа:
Днес свалих таблото с уредите,прегледах спойките и всичко ми се стори ОК,запалих колата и в началото всичко си беше наред докато не се повозих и пак старата песен на нов глас:на ниски обороти на място лампата примигва а щом пусна парно или габарити угасва.
Като дръпна буксичката от динамото оборотомера спира да работи и лампата угасва,след това като а сложа обратно лампата отново почва да примигва :banghead:
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Нед 13 мар 2011 20:32
Според думите ти проблема би трябвало още да е в генератора, но направи още една проба - след като запалиш извади отново кабела за възбуждането и го свържи към клема 15 или към плюса на акумулатора и виж дали лампата на таблото пак прави същото.
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Нед 13 мар 2011 21:00
stefan_gb1 написа:Според думите ти проблема би трябвало още да е в генератора, но направи още една проба - след като запалиш извади отново кабела за възбуждането и го свържи към клема 15 или към плюса на акумулатора и виж дали лампата на таблото пак прави същото.
Кой кабел от двата,има два на буксата.Като го свържа с плюса на акумулатора какво трябва да прави?
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY, pe6o__ и 52 госта
