Светлини - заден ход Б4
z1ggygo
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:31
Мнениеот z1ggygo » Вто 15 мар 2011 9:38
Здравейте колеги ! Проблема ми е че не ми светят светлините на заден ход :)
Крушките са здрави, щото като ги дам на късо и светят. Казаха ми за някакъв датчик ама по моргите се съмнявам да го намеря ? НЯКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ?
Успешен ден на всички ;]
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Re: Светлини - заден ход Б4
Мнениеот 3115 » Вто 15 мар 2011 9:49
Колега,датчика е евтин-някуде към 8-12 лв!намира се или на скоростния лост или на двигателя-като отвориш долу вдясно на диференциала!http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=229315
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 мар 2011 9:52
z1ggygo написа:Здравейте колеги ! Проблема ми е че не ми светят светлините на заден ход :)
Къде ги даваш на късо?Датчика е върху скоростната кутия ие с два проводника(там трябва да правиш късото :idea: )!Ако си с комби,прегледай гофрето,което свързва петата врата с купето за скъсани проводници! :wink:
bronzer91
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
Местоположение: Айтос
Мнениеот bronzer91 » Вто 15 мар 2011 10:01
Добре че колегата е пуснал темата ... :) аз имам същия проблем и при мен не работят светлините на задната скорост :) днеска ще погледна за този датчик :kissy:
z1ggygo
Мнениеот z1ggygo » Вто 15 мар 2011 10:03
ами с комби съм и датчика е под предния капак до двигателя .. даржи се на 2 болчета
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Мнениеот c_todorov » Вто 15 мар 2011 12:12
...прегледай гофрето ....
:да:
Много често срещана причина е. При седана - до лявата "панта" на капака на багажника. Иначе датчика е един контакт, който се затваря при включване на задна и се проверява лесно с омметър.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 15 мар 2011 12:23
Колега, аз имах същия проблем на моя Пасат. Купих си нов датчик, цената е около 10-15 лв. Смяната е елементарна, откачва се буксата с двата кабела и се отвиват двата болта. Ето снимка на датчика:
z1ggygo
Мнениеот z1ggygo » Вто 15 мар 2011 12:27
ABSOLUT написа:Колега, аз имах същия проблем на моя Пасат. Купих си нов датчик, цената е около 10-15 лв. Смяната е елементарна, откачва се буксата с двата кабела и се отвиват двата болта. Ето снимка на датчика:
да колега това представлява баща ми е проверил в един магазин в Габрово .. струва 16,50
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !
z1ggygo
Мнениеот z1ggygo » Вто 15 мар 2011 12:48
така и така има тема да ви попитам тая букса като вкарам в нея кабела и колата качва оборотите само да ми изясните защо става така ? на газ държи 2200 някаде на бензин 1500 , а като си е откачена си работи на нормални обороти
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 мар 2011 17:18
Това е TPS датчика!Има много писано по въпроса(търсачката!)! :wink:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 15 мар 2011 18:58
И моч датчик се гъбаркаше така.Свалих го,разглобих го и му почистих добре контактните пластини.Можеби повече от година нямам проблем с него.
