смяна сегменти?
vui4o.vili
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
смяна сегменти?
Мнениеот vui4o.vili » Вто 15 мар 2011 9:10
Поради ред причини ще свалям главата на 1,6EZ 90г.Въпроса ми е,мога ли да сменя сегментите без да свалям двигателя,защото ще го правя на паркинга?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: смяна сегменти?
Мнениеот radotom » Вто 15 мар 2011 9:17
Само чрез сваляне на главата - не.
Трябва да отвориш и картера, да развиеш петите на биелите и тогава можеш да извадиш буталата нагоре, през свалената вече глава и да смениш сегментите.
Тъй и тъй ги сваляш - сменяш и биелните лагери... после всички гарнитури... :roll:
А, бееее... не е за 'на паркинга' такъв тип ремонти :?
Най-малкото заради прахоляка и мизериите
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: смяна сегменти?
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 15 мар 2011 9:24
Може да се наложи да смениш и самите бутала. Ако лопат !!!!!! Дай на майстор да ти измери цилиндрите и буталата и да ти каже дали имаш износване. Може да се наложи и стъргане на блока. Дето казва Радо не си за паркинга. Опитай се, да си намериш гараж за 1 седмица и тогава разглобявай. Ако се наложи шлайф на блока, ще отнеме време - 2-3 дена (при положение че само ти шлайфаш при майстора).
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown майстора да е добър!!!!!!!
vui4o.vili
Re: смяна сегменти?
Мнениеот vui4o.vili » Вто 15 мар 2011 9:42
Нямам намерение да се задълбочавам.Просто ще свалям главата за ремонт и ме интересува има ли достъп отдолу за сваляне на картер и т.н.Защото понякога изглежда,че няма проблем,а после нещо което не се вижда пречи.
radotom
Двигател: CBBB
Re: смяна сегменти?
Мнениеот radotom » Вто 15 мар 2011 10:00
Имаш, да.
Е, стига да можеш да се навреш под колата, де! :lol:
parno
Re: смяна сегменти?
Мнениеот parno » Вто 15 мар 2011 10:02
не се занимавай с глупости mhihi
намери си гараж за седмица и си решаваш проблема
тоя картер като го свалиш на улицата един вятър трябва да ти набие мотора с лайна
нали се сещаш че прахта е нещо дето мотора не сака :lol:
друго че без канал ти трябват поне стойки да я вдигнеш тази кола
като свалиш картера си има гъзенка по биелите
специални инструменти имаш ли?
peterallex
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 14:30
Re: смяна сегменти?
Мнениеот peterallex » Съб 02 апр 2011 16:30
Като става въпрос за смяна на сегменти, има ли НЕРЪЖДАЕМИ ТАКИВА, да търся някъде? - че искам да слагам ННО генератор, и имам за решаване проблем с евентуално ръждясване. Евентуално може ли последните 5-6 минути от работата на двигателя, да са само на бензин, и така да се "издухат" евентуални водни пари от цилиндрите?
Извинявайте, ако питането ми не е за тук?
radotom
Двигател: CBBB
Re: смяна сегменти?
Мнениеот radotom » Съб 02 апр 2011 18:25
Да ти кажа - до сега не съм видял ръждясали сегменти дори и колата да има газова :lol:
Може и да има - на някоя 'италианка', дето масло е имало нявга, преди да стане абитюрентка...
Нали там имаш постоянно мазане, бре!
Каква ръжда?!
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 46 госта
