Проблем с климатроник
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Здравейте.Сутрин като паля колата и вкюча климатроника се появи днес някакво бучене да не е някой вакуум?!И това неспира и е дразнещо от какво може да е това?!Колата е Пасат Б4
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
Re: Проблем с климатроник
Направи една диагностика с Ваг Ком и постни грешките на климатроника, едва тогава някой може
да ти даде някакъв съвет. Поздрави
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Наи вероятно някои стъпков мотор на клапа прави проблема.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вентилаторчето за датчика на температурата на вътрешния въздух!
stefan_gb1
Всъщност pas1.8mi може да е по прав от мен
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ако бученето се появява с пускането на климатроника и изчезва с неговото спиране,не е от вентилаторчето.Ако се появява още с даването на контакт при изключен климатроник - вентилаторчето
При В3 и В4 то се върти постоянно след подаване на "контакт" без значение дали е вкл. или изкл. климатроника
А иначе - може да бучат много неща в климатроника.
InTerCooLeD
Само като пусна климатроника тогава бучи нещо а като е изключен директно спира да бучи.
