Пасат Б4 2Е-Питане за вибриране на демпферна шайба
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 25 авг 2006 17:04
Колеги здравейте, днес приключих с ремонта по Пасатчето след скъсването на болта на коляновия вал. Та притеснявам ви, защото на мойте колеги (на една част от тях) им направи впечатление че демпферната шайба леко вибрирала т.е. "играе". Питането ми е възможно ли е да е нормално това и опасно ли е, защото като бях в един сервиз във Варна ми казаха че това е било нормално, защото била с гума по средата. Не знам какво да правя, но ми казват че най-вероятно това "играене" е било причината за скъсания болт не знам :gruebel :dontknow: Мотора е 2Е той е от 1990-1994 г.слаган на Пасатите. Моля помагайте да не изтряска пак някъде по пътя.
Последна промяна от MITKO_DVD на Сря 17 окт 2012 8:54, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 25 авг 2006 17:15
не трябва да играе,но кау4ука остарява и се полу4ават изненади,да те успокоя на по новите коли е 4ест проблем а са и скъпи;търси си нова и по възможност сменяи
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 25 авг 2006 17:22
niks76 написа:не трябва да играе,но кау4ука остарява и се полу4ават изненади,да те успокоя на по новите коли е 4ест проблем а са и скъпи;търси си нова и по възможност сменяи
Никси тя братле е 670 лв. и то само с поръчка.А да те питам между другото старата можели да е преебала нещо кол.вал,щото ми разправя днес един колега ,че май е преебан вал,бах мамаму немога да повярвам.
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 25 авг 2006 17:36
тук нова е 214евро а за вала може леко да е подбит! и някъде сред темите видях нешто за престъргване на 4елото на място ,потърси мисля 4е беше на твоя тема успех
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 25 авг 2006 17:49
niks76 написа:тук нова е 214евро а за вала може леко да е подбит! и някъде сред темите видях нешто за престъргване на 4елото на място ,потърси мисля 4е беше на твоя тема успех
абе то хубаво че при теб(май във Франция ако не се лъжа)е толкова ,но докато стигне до нас-340 евро
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 25 авг 2006 19:37
Давайте имнения за кадърни сервяизи и майстори който биха могли да дадът компетентно мнение за тая шибана шайба.И между другуто да питам така мога ли да карам.
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 25 авг 2006 19:43
ако не намериш по евтино в бг пиши,имам транспорт всяка седмица до Кубрат и ми е безплатен и цената не се променя с пътни;успех
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 25 авг 2006 19:53
niks76 написа:ако не намериш по евтино в бг пиши,имам транспорт всяка седмица до Кубрат и ми е безплатен и цената не се променя с пътни;успех
Много благодаря Никси,ако се окаже че трябва да сменям непременно ще се чуем.Предварително благодаря. :D
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 25 авг 2006 19:57
можеш,но си развии новия болт и му сложи малко силикон на резбата,после стягаш хубаво и смело напред
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 25 авг 2006 20:14
niks76 написа:можеш,но си развии новия болт и му сложи малко силикон на резбата,после стягаш хубаво и смело напред
Ама аз така съм го сложил новия ,целия го намазах с Локтаит за резби едно синьо.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 25 авг 2006 22:52
От тази шайба на един колега му се сцепи вала.Наваряха и после изработиха нова шаиба за ангренажния ремък специално за него.
Най добре я сменяй.
20V_Turbo
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 23:53
Местоположение: USA за сега
Мнениеот 20V_Turbo » Съб 26 авг 2006 4:50
Имаш ли проблем с вървенето на колата(ускорението)
Чувстваш ли я по-слаба?
Предполагам говориш за вънвната шайба(която върти водна помпа и т.н)
Ако е тя не се притеснявай чак толкоз,но ако е вътрешната(която движи ангренажа,то тогава става кофти)
Поне на моята кола това и беше проблемът:) А колянов вал само не може да се сменя(трябва целия блок) и.... предполагам при тебе е различно :wink:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 26 авг 2006 10:32
20V_Turbo написа:Имаш ли проблем с вървенето на колата(ускорението)
Предполагам говориш за вънвната шайба(която върти водна помпа и т.н) :wink:
Колата си върви супер има ускорение,работи като часовник.Даже преди да стане тази беля работеше сякаш по шумно-имаше някакъв шум,сега просто го няма и е добре.Става въпрос точно за тази външната шайба,която върти пистовите ремици,тя се захваща посредством 4 болта за ангренажното колело.
20V_Turbo
Мнениеот 20V_Turbo » Съб 26 авг 2006 15:12
Не мисля че външната шайба е проблем в такъв случай.
Зависи разбира се колко играе,ама ти казваш че е малко.
Проверявай я понякога дали вибрацията се усилва или се запазва.
Ако е второто,просто си карай и си свиркай :wink:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 27 авг 2006 21:24
Мама му стара нещо не ми харесва колицата.Като съм на място работи като часовник,започвам да подавам газ и някъде на около 2.5-3 хил.оборота (колата не се движи) се чува някъкво и аз незнам как да го определя , като чукане,търкане на ремъкли бахли му мамата,но това нещо е на интервали "цък-цък-цък" и така.Взимам си крък аот газта и то спира. :dontknow: :gruebel Бах мама му сигурно пак ше изтропа мотора т.е болта на кол.вал.Писна ми.
