Салон от Б3 комби в Б3 седан
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 17 мар 2011 12:59
Колеги,
Разбрах, че задната седалка при комби и при седан е различна. :roll:
Необходимо ли е много да се преправя и какви точно са разликите? Може ли някой да предостави схема или да покаже нагледно какво трябва да се промени?
В темата за съвместимост на салоните никой не е отговорил на това питане... :(
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Re: Салон от Б3 комби в Б3 седан
Мнениеот HukuTyY » Чет 17 мар 2011 17:33
Наистина задните седалки имат разлика между седан и комби.Аз си сложих салон от Пассат Б3 комби на моя Пассат Б3 седан.В предните няма абсолютно никаква разлика в захващане и т.н на задните само седалките се монтират без проблем,но с облегалките ще имаш "грижи",защото при седана облегалките(доло) са хванати за самото купе.При комбито няма такива механизми за захващане.Поне при мен е така на моя салон.Не че няма да стане,ще стане но просто задните облегалки ще се държат само на онова "чопче" което фиксира облегалката(до стойката на задните колани).
П.П - Надявам се да си ме разбрал :да:
П.П 2 - Търпя и забележки :Mr Green Fun
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 17 мар 2011 21:21
На комбито как се захващат :roll: Дали няма възможносъ на седалките на комбито да се монтират планките които държат седалката :roll:
mamuta17
Регистриран на: Пет 31 дек 2010 12:56
Местоположение: sofia
Мнениеот mamuta17 » Чет 17 мар 2011 22:36
Колега мисля, че няма да стане без преправяне.На СЕДАН задната седалка се издърпва на пред като на "шейна" заедно с облегалката.
ivchoforever
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 3:51
Автомобил: Passat B3 1992
Двигател: 2.0 115 ADY
Мнениеот ivchoforever » Чет 17 мар 2011 23:01
Моя салон е от Б3 комби ;)Решението на проблема с задната седалка е просто :) Вземат се всички крепежи за задната седалка от комбито и се редят в седана и всичко си ляга на мястото :wink:
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 18 мар 2011 10:09
HukuTyY, мерси за информацията, обаче често возя хора отзад и ми се иска да си е захваната цялата облегалка. Плюс това не ми се иска да проверявам колко са здрави пантичките до коланите. :Mr Green Fun
Winner25, и аз това си мисля. Дали няма вариант да се сменят само опорните точки на самата облегалка... :stll think:
mamuta17 написа:Колега мисля, че няма да стане без преправяне.На СЕДАН задната седалка се издърпва на пред като на "шейна" заедно с облегалката.
Моята не е така. Самата седалка (парчето, върху което се сяда) се изправя и в неговата ниша пада облегалката. :)
ivchoforever, крепежите на седалката от комбито пасват ли в седана или трябва да се дупчи и преправя?
А някой знае ли как точно работи регулирането на задната седалка? Може ли фиксирана задна седалка да се направи регулируема? :roll:
Последна промяна от escrime на Пет 18 мар 2011 22:13, променено общо 1 път.
ivchoforever
Мнениеот ivchoforever » Пет 18 мар 2011 10:29
Крепежите от задната седалка и тези които са хванати за купето сваляш от комбито,стават без никакво преправяне,просто ги сваляш от комбито и на седана си има съответните дупки в купето и си се захващат както си е било в комбито :)
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 18 мар 2011 15:14
ivchoforever написа:Крепежите от задната седалка и тези които са хванати за купето сваляш от комбито,стават без никакво преправяне,просто ги сваляш от комбито и на седана си има съответните дупки в купето и си се захващат както си е било в комбито :)
Много полезно, благодаря! :да:
А по отношение не регулирането някой да сподели подобно инфо? :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 18 мар 2011 21:33
Под регулиране какво имаш в предвид :roll: Да се дърпа напред ли?
Махал съм такива седалки ама не си спомням как точчно изглеждаха :oops: За преправяне не знам дали ще стане, иначе предполагам че не е проблем да сисложиш такива :)
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 18 мар 2011 22:03
Winner25 написа:Под регулиране какво имаш в предвид :roll: Да се дърпа напред ли?
Точно за местенето напред ми е мисълта. :да:
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Пет 18 мар 2011 22:39
На комбито на се местят напред.Там просто се вдигат и това е mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 19 мар 2011 12:40
Ако става от комби задната седалка на пасат в едно с крепежите е супер, поради простата причина, че като свалиш на комбача седалката се получава равна с багажника повърхност защото седалката се вдига и облегалката ляга на нейното място, а при седана облегалката е върху седалката и се получава наклон от близо 45° и някой път е неудобно да се товарят по - дълги предмети!
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Съб 19 мар 2011 12:57
escrime написа:...
Калине, моята седалка се вдига напред и става перпендикулярно с пода. В нишата на седалката пада облегалката - напред и се получава равна повърхност. :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 19 мар 2011 13:11
К.Одаджийски написа:Ако става от комби задната седалка на пасат в едно с крепежите е супер, поради простата причина, че като свалиш на комбача седалката се получава равна с багажника повърхност защото седалката се вдига и облегалката ляга на нейното място, а при седана облегалката е върху седалката и се получава наклон от близо 45° и някой път е неудобно да се товарят по - дълги предмети!
Зависи от типа на седалката на седана :012:
Има 3 вида седалки:
цяла
делима
делима със опция местене напред назад
Ако е със цяла вдига се дъното и облегалката ляга на неговото място и се образува равен под
Ако е със обикновенната делима седалка тогава дъното се вдига и на неговото място ляга облегалката и става равен под
Ако е със опция движение напред назад се сгъва напред но под ъгъл 45° облегалката понеже дъното пречи за разлика от другите 2 модела при този то не се вдига заради механизмът за местене напред назад
Ако е със цяла за да се мине на вариант делима трябват крепежите посредата :idea:
п.п. да се пецкам у главата проста по темата еднакви са седалките за седан и комба КАТО само модела със местене напред назад НЕ СЕ ПРЕДЛАГА за комба понеже е предвидена за товарене :012:
Последна промяна от znainainai на Съб 19 мар 2011 13:17, променено общо 1 път.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Съб 19 мар 2011 13:16
:respect
Ясно и точно! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: MMX, pink, tdi fen, Vasyu_06 и 48 госта
