ПАСАТ Б4-2,0 проблем
Здравейте.Пасата ми е 95г,2Е.Кара се само на бензин.От миналата година имам следния проблем:при потегляне само на първа скорост колата гасне/забива/,и след това като правя опити да тръгна,не се получава.Оборотите са си нормални,но като направя нов опит да тръгна пак гасне.По-късно потеглям като поддържам 4000-5000 оборота с въртене на гуми.Миналата година смених датчик за въздух и се оправи.Не съм минал повече от 5000 км и проблема се появи пак.Няма значение дали колата е топла или студена.Има периоди,когато всичко е наред.Смених бенз.филтър,свещи,кабели,бубина.
