От няколко дена има в двигателя на автомобила ми много неприятно свирене като загрее. Свири когато са свалени всички ремъци за хидравлика, компресор, генератор, водна помпа.
Вече съм сменял - водна помпа и ангренажен ремък(предсрочно) без успих. Идеи от какво може да е?
Не ми се дават вече пари да случайни експерименти.
Двигателя е 1,8 МИ с код АБС.
Свирене от двигателя
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Свирене от двигателя
От ангренажния ремък, той се опъва на загрял мотор и свири в колелата. Отхлаби го навреме.
Вчера бях на един майстор ми каза същото свири обикновенно от ангренажа, обаче моя си е бил нормално натегнати той почна даже да се чуди, а си знае занаята. Май пак ще трябва да го сменям. Тая събота и неделя ще пусна клипче.
Обаче на кои колела свири? Ролките лиимаш предвид? Те са Ина от Косера на няма и 10 000км.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Аз съм с ремък Dayco, твоят какъв е? При мен на студен мотор ремъка шляпа, буквално- за да не свири после. Не бързай със смяната, просто го охлаби "още малко".
Имам предвид ангренажните колела, от тях идва проклетия звук.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Не се учудвай, ако ролката е менте! На един колега му сменяха два пъти за няколко хиляди ролка и ремък, дадох му моя стара ролка да пробваме и свиренето спря. То не се знае до кога няма да свири, ама е факт... Аман с части менте
Те са Ина
Същата история,свирна след смяната веднага след ,като загря мотора.
След "охлабването" започна да се чува само по някога.Поне при 50% от VW на празен ход се
чува.
Може(но внимателно) да се смени на място,без да се маха ремъка.
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
И аз имам подобни няблюдения за адренажната ролка но имам чуството че дрънчи на ламарина отколкото да свири.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ролката обикновено не е проблема,освен ако не е менте.Звука най-често идва от пренатягане на ремъка,както са писали вече колегите и се оправя с леко охлабване.
Ако се кара така по-дълго време,така или иначе отива и ролката,понеже ремъка я натоварва повече и тя се износва повече.
Ако е ремъка,този звук се чуванай-много на около 1500-2500 оборота,по-малко на празен ход и е едно такова като виене.Ако е ролката,се чува постоянно с различна честота според оборотите е по-скоро шумящ,като на строшен лагер.
