Дебитомер-втори за 4000км
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Мнениеот god666 » Съб 19 мар 2011 12:41
Колата е пасат В5.5 1.8Т 20V. Преди четири месеца го смених с рециклиран BOSH - 4000км и отново проблем с дебитомера! Замерихме го на VAG-com - не отчита никакви стойности на въздуха. Сложихме за проба друг - всичко си отчита нормално. Почистихме го с контакт спрей- нищо. А самият дебитомер и фунията изглеждат като нови. Въздушният филтър е панелен спортен/дунапренен/. Почиствах го и го прах преди да монтираме дебитомера.Въпроса ми е каква може да е причината за толкова бързото му свършване?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Дебитомер-втори за 4000км
Мнениеот Lisho » Съб 19 мар 2011 14:25
god666 написа:....Преди четири месеца го смених с рециклиран BOSH - 4000км и отново проблем с дебитомера...?
Чак не е за вярване само толкова да изкара рециклираният.Аз също съм с рециклиран, закупен от официален представител на VW.
От къде го взе (смениха) и за какви пари ?
god666
Мнениеот god666 » Нед 20 мар 2011 12:53
От Ауто плюс. Сега чакам отговор за гаранция и какво ще го правим. А иначе ми излезе 223лв с връщане на старият. А на теб дадоха ли ти гаранция за твоя?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 20 мар 2011 13:59
нищо ново за рециклиран бош.на гаранция не се надявай.освен ако не кажеш , че имаш гаранционна карта :twisted:
Lisho
Мнениеот Lisho » Нед 20 мар 2011 18:15
god666 написа:От Ауто плюс. Сега чакам отговор за гаранция и какво ще го правим. А иначе ми излезе 223лв с връщане на старият. А на теб дадоха ли ти гаранция за твоя?
Цената е сходна с моята ~260лв с върнат стария.Гаранционна карта нямам, но имам фактура с дата печат и т.н. и не вярвам да е менте защото си дойде запечатан в бяла картонена опаковка и облепена с немските стикери на VAG групата.А вътре самият дебитомер беше в промазана хартия обвит и с две пластмасови тапи затворен (на входа и изхода).Иначе и той е Bosch. :roll:
god666
Мнениеот god666 » Нед 20 мар 2011 18:33
и моят беше така... нямам съмнение да е менте, а търся причината за бързото му свършване. По сервизна книжка гледам че и предишният собственик го е сменял в годината преди аз да го купя и стикерът че е рециклиран беше същият както и номера. Все си мисля че може да има друга причина за развалянето на дебитомера ми. Какво се получава - три години три дебитомера!!
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 20 мар 2011 20:33
Спортния филтър не пропуска ли повече прахоляци , възможно е точно това да е причината !
god666
Мнениеот god666 » Сря 23 мар 2011 16:52
Lisho написа:
Гризнах дръвчето с гаранцията! Рекламации приемали само ако е бил сменен и му е направена диагностика в специализиран сервиз на BOSH. Фактурата не играе никаква роля в случая...
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 23 мар 2011 17:04
god666 написа:Гризнах дръвчето с гаранцията! Рекламации приемали само ако е бил сменен и му е направена диагностика в специализиран сервиз на BOSH. Фактурата не играе никаква роля в случая...
Мисля, че като се купуват по скъпи части, трябва на момента да се информираме дали имат гаранция, колко е тя ако има и при какви условия важи. И да се иска някаква гаранционна карта, все пак 250-300лв. не са малко пари.
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Сря 23 мар 2011 17:14
Мой приятер смени в Юнитрейд и там му поставиха условие да сменят и филтъра заради гаранцията.Затова си мисля че проблема е във филтъра.
god666
Мнениеот god666 » Сря 23 мар 2011 17:29
Ами аз се информирах.Питах ги за гаранция, и те ми казаха че няма, но забравиха да уточнят че всъщност има но ако ми бъде сменен в Bosh, което ми го уточниха като дебитомера даде фира! И го взех на риск, защото нямам друг вариант. Пробвах някакъв аналог за 100лв - то такъв боклук няма ! Като подам газ така забива че ще изхвърча през предното стъкло. Сега явно ще трябва да си купувам нов и да ходя в Bosh където предполагам че смяната ще ми излезе златна
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 23 мар 2011 19:30
и в бош няма да имаш гаранция.
Lisho
Мнениеот Lisho » Сря 23 мар 2011 19:50
god666 написа:Ами аз се информирах.Питах ги за гаранция, и те ми казаха че няма, но забравиха да уточнят че всъщност има но ако ми бъде сменен в Bosh, което ми го уточниха като дебитомера даде фира! И го взех на риск, защото нямам друг вариант. ...
И тук е така "...Закупените и монтирани в нашите сервизи оригинални резервни части за VW и AUDI са обезпечени с двугодишна пълна гаранция без ограничение на пробега.
Специално за своите клиенти, Автотрейд доставя и предлага оригинални резервни части за „Фолксваген” по програма „AUSTAUSCH” - закупуване на оригиналнална резервна част срещу връщане на старата (задължително също оригинална). В този случай цената на нови резервни части е до 5 пъти по-ниска от стандартната и дори по-ниска от съответни алтернативни (неоригинални) части, които се предлагат в търговската мрежа. В тази категория части влизат: карета, полуоски, съединители, водни помпи, горивонагнетателни помпи, турбо компресори, хидравлични помпи, управляващи блокове и др. Гаранцията за части, закупени по системата „AUSTAUSCH” остава непроменена или 2 години без ограничение на пробега.
За съжаление така е прекарана работата, че човек иска-не иска го приниждават да посети специализиран сервиз само и само заради едната гаранция.Много ми е интересно ако и следващият дебитомер монтиран в специализиран сервиз Bosch се прецака к'во пр'аим.Сменяме за сметка на фирмата или отново ще носят вода от 9 кладенеца само и само клиента да е прецаканата страна ?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 23 мар 2011 20:20
Абе най мразя някой да говори крайно и като последна инстанция.
Всичко има гаранция. Накладки, дискове даже, ама няма кой да се поинтересува.
Като избереш марка, четеш къде трябва да се смени или кои са оторизираните от нея сервизи. Отиваш, сменят и ти дават бележка за смяната. Имат си гаранция и половина.
Взимайте бележки от всякъде.
Сменял съм и дискове и накладки по гаранция!!!
А колегата с дебитомера, отиде ли да пита колко струва смяната в Бош сервиза, след като казва, че е златна??
Аз мисля, че не е.
uskudama
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 8:51
Мнениеот uskudama » Сря 23 мар 2011 21:26
Колега, дебитомера е аналогово устройство което подава данни за количество въздух(поток). Когато е изправно, то подава м/у 0.7/10 V на изхода си - независимо от това дали е китайско или Bosh.
Сега за разликите - при замяна, компютъра трябва да се обучи, как да интерпретира данните от новото устройство. Затова във фирмените сервизи взимат пари... Но те имат няколко стандартни настройки, в зависимост от серията.
Всеки кадърен диагностик, би могъл да направи настройки подходящи за изправен дебитомер.
