Проблем със спирачките на Пасат Б5
MGK_81
Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 10:08
Мнениеот MGK_81 » Пон 21 мар 2011 11:07
Имам проблем със спирачките. Скоро сменених дисковете с нови и накладки (преди около 5000 км).Признаците са изпускане след няколко минутно използване. Например слизах от Цариградско към Ситняково (разклона за Подуяне)и намалих от 80 на 40км/ч, долу при вливането със Ситняково, трябваше да спра, но при натиснат до долу педал колата не спира. Все едно не е натиснат до край педала. Не се чува съскане като от серво или пък да се вдървява педала.
И друг път ми се е случвало, но при големи спускания от планини, а сега за толкова кратка употреба на спирачки да ми прави такива номера ми се струва страшничко.
scare
Моля за съвет, защото със спирачките шега не бива. :?:
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Re: Проблем със спирачките на Пасат Б5
Мнениеот pensiq » Пон 21 мар 2011 11:36
Въздух в системата или изключително гадни дискове и накладки.Аз залагам на второто, защото казваш, че се получава при по продължително спиране.
MGK_81
Мнениеот MGK_81 » Пон 21 мар 2011 11:45
Благодаря за бързия отговор.
Доста пари дадох за смяна на тези части като ме увериха, че са над среден клас, но няма да се учудя ако са ме прецакали.
Ако е въздух в системата как мога да проверя?
pensiq
Мнениеот pensiq » Пон 21 мар 2011 13:16
Сподели все пак марката им.Иначе не много точен начин да провериш за въздух - палиш колата натискаш педала с всичка сила. Трябва да застане на около половината разтояние от хода му и да спре.Продължаваш да натискаш с пълна сила (подкрепен от яка сутришна закуска) и ако педала продължи да се движи надолу - въздух в системата.Има и друг възможен проблем - прегряла спирачна течност.
ivailo stoianov
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 17:38
Местоположение: bourgas
Мнениеот ivailo stoianov » Вто 22 мар 2011 21:13
може и спирачна помпа да е
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Вто 22 мар 2011 23:16
ако е помпа не трябва ли да седи на камък педала?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 23 мар 2011 12:45
А може и да трябва да се мине някой друг километър за да се напаснат новите дискове и накладки.Значи колега увери се, че няма въздух в системата и си карай по-внимателно, след някой друг километър нещата ще си дойдат на мястото.
pensiq
Мнениеот pensiq » Сря 23 мар 2011 15:27
mili 75 написа:А може и да трябва да се мине някой друг километър за да се напаснат новите дискове и накладки.Значи колега увери се, че няма въздух в системата и си карай по-внимателно, след някой друг километър нещата ще си дойдат на мястото.
Б@си напасването, 5000 километра.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Сря 23 мар 2011 17:24
колега като пипнеш вакума отпред на помпата ако смуче въздух значи е наред ако не смуче в батака 140 лв. втора употреба но погледни си помпата щом си дал толкова пари за дискове и накладки
ivailo stoianov
Мнениеот ivailo stoianov » Сря 23 мар 2011 21:32
кагато помпата сдаде фронта при натискане примерно на сфетофар хваща но като задържиш дълго педала почва лекичко да потъва надоло и респективно да изтърват леко спирачките
MGK_81
Мнениеот MGK_81 » Пет 25 мар 2011 12:01
Благодаря за мненията. Закарах я на сервиз, за я погледнат.
Дахода мнение, че май е от вакуум помпата, и ще я заваряват с течен метал, но не бил сигурен резултата. Можело да се наложи смяна, но тъй като са в един блок, който е капсулиран, ще трябва да се смени целия блок-около 2 000лв. Та си мисля, че ако се стигне до там трябва да продавам колата. :x
