проблем с парното на В3 с климатроник
първоначално при зададена температура всичко е нормално,но след известно време започва да духа студено,след завишаване на градосите пак започва да духа топло,след което пак истива,Има ли някои мнение и решение?
- ivchoforever
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 3:51
- Автомобил: Passat B3 1992
- Двигател: 2.0 115 ADY
Re: проблем с парното на В3 с климатроник
Ако е в режим AUTO като му зададеш определени градуси климатроника се стреми да ги достигне като пуска топлото на макс и след като ги достигне,намалява оборотите на вентилатора и ги поддържа
AUTO режима се изключва,ако примерно пуснеш да ти духа през централните духалки или в краката или към стуклото и тогава на каквито градуси си го оставил продължава да си духа с едни и същи обороти на вентилатора дори и да ги подмине зададените градуси
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 76 госта
