СТЪРЖЕНЕ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДНА СКОРОСТ
IVAN G60
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 21:19
Мнениеот IVAN G60 » Пон 28 авг 2006 3:05
СТЪРЖЕНЕ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДНА СКОРОСТ,НЯКОЙ МОЖЕЛИ ДА МИ КАЖЕ ОТ КАКВО Е ПРОБЛЕМА ИНАЧЕ ВЛИЗА МНОГО ЛЕСНО НО СТЪРЖЕ ВСЕ ЕДНО НЕЕ НАТИСНАТ СЪЕДИНИТЕЛА ДО КРАЯ
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 28 авг 2006 5:05
Задната скорост не е синхронизирана и затова преди да включиш на нея трябва да спреш и да изчакаш секунда-две.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 28 авг 2006 6:54
А най-лесно влиза като вкараш 1 скорост и после задната.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 28 авг 2006 9:22
високи обороти на празен ход, или вкарваш бързо без да изчакаш малко да паднат обортотите...
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пон 28 авг 2006 9:47
аз като го имах този проблем известно време преди да включа задна , вкарвах 2-ра и след това задна- така си влсиза супер мазно , проблема се оправи след някое си време (акъла ми го даде някой от този форум )
Dodi_Dogg
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Мнениеот Dodi_Dogg » Вто 29 авг 2006 12:26
Ако не стане както ти казват колегите, значи не е лошо да си погледнеш и тампона на скоростната кутия за всеки случай.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 30 авг 2006 11:13
Възможно е да не отделя напълно съединителя. На другите скорости не се усеща защото синхронизаторите успяват да маскират проблема.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за задната скорост
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 31 авг 2006 11:08
:lol: И аз на моя Пасат трудно не е но прикърква като вкарвам задната. Идеята да се вкарва първо някоя и друга скорост (1,2 или друга) не е лоша. Ще опитам, но е вярно че задната не е синхронизирана, трябва да изчакаш да се успокоят оборотите, тогава лесно влиза задната. :lol: :beer
VWGL
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 9:50
Местоположение: Севлиево
Мнениеот VWGL » Пон 11 сеп 2006 12:49
И аз имам проблем със задната ама е малко по особен скоро на едно кръстовище вместо 1-ва ми влезе задна и леко чукнах на един фара. Това ми е с тавало няколко пъти до сега от както имам колата но без инциденти , немога да разбера какъв е проблема дали с ръка неволно натискам леко надоло или просто имам някакъв проблем по скоросната кутия. Пък нямам навика да вкарвам първо 2-ра после 1-ва защото и това е вариан който гарантира че 1-вата влиза.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 сеп 2006 12:59
VWGL написа:И аз имам проблем ... на едно кръстовище вместо 1-ва ми влезе задна ...
Изживя ужаса от подобен инцидент с едно Голфче под наем... че зад мен бяха едни с един ОГРОМЕН Мерцедес и доста обемни, както видях... разминах се на косъм от удар в него!
Центровка на жилата там, или на лоста, по Пассата не го знам, но голфа се оправи с играчка по двата лоста под него които са (той не е с жила на скоростите)
