пасат б4 не пали?
пасат б4 не пали?
здре колеги малко помощ за пасат б4 96г 1.6 инж.варти като луд обаче неще да запали каква му е болката ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пасат б4 не пали?
Свършила е газчицата
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
Карай си на стартер, щом върти като луд!!!!!!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Влади, батко, докато не обясниш ПОДРОБНО какво точно се случва - все подобни отговори ще получаваш
Как трябва да позная какъв е проблема - въобще не върти стартера ли.
Върти, но не пали ли
или
Пали, но веднага гасне
или...
... имаш ли идея колко ми харчи кристалното кълбо?!?
В тая криза...
или
или...
В тая криза...
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Дайте по-сериозно бе, колеги!
Виж да не се е откачил някой кабел към бобината или палеца, виж дали стига искрата до свещите (извади кабела и виж дали ще излиза искра, но не се дръж за нищо метално на колата!), чуй дали работи бензиновата помпа - като завъртиш ключа на контакт и отзад трябва да се чуе леко бучене и след няколко секунди спира, провери наистина дали до двигателя стига гориво - бензин или газ. На какво я караш - да не се е развалил клапанът газ/бензин и да не пуска нито едното нито другото(не съм наясно с газификациите и принципът им, но за това се сещам)? Основното е, че не се срещат по едно и също време на едно и също място (в цилиндъра) искрата и горивната смес! Успех!
не дава никаква искра на свещите още несам я закачал на комп.щото незнам кои да потарся?
- vasilb
vladi83 написа:не дава никаква искра на свещите още несам я закачал на комп.щото незнам кои да потарся?
Значи търси проблема някъде по системата, която подава искра - кабели, палец, бобина! Хващаш четирите кабела до свещите и от там започваш да проследяваш всеки сантиметър назад!
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравей колега интересува ме когато даваш на контакт бензиновата помпа чуваш ли я да сработва за кратко или директно се мъчиш да запалиш на газ ако колата има газова,което не си споменал дали има или не и се мъча тука да гадая.Пробваи като дадеш на контакт дали ще чуеш бензиновата помпа да сработва за кратко.Ако не чуеш сработването на бензиновата помпа те съветвам да провериш захранващото реле на електроният блок за управление на двигателя.Въпросното реле е №30 и се намира на позиция №3 на горният ред в бушоното табло с релетата и бушоните.Виж какво трябва да направиш изключи колата от скорост и подаи контакт като същевремено разклати въпросното реле ако колата запали сваляш релето и го отваряш и му презапояваш всички спойки или другият вариант е ако те мързи да си купиш ново реле.Поздрави и успех в разрешаването на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, kukata_pasat и 83 госта
