ABS
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
ABS
Мнениеот aron1 » Пон 28 авг 2006 16:10
кои може да ми препора4а сервиз за абс и естестжено да не ми резнат главата аз ве4е знам каде е проблема но може и кабел да е
aron1
Двигател: TDI
ABS
Мнениеот aron1 » Пон 28 авг 2006 21:43
ами проверих с мултицет няма сапротивление на предно дясно колело а на лявото от4ете двоино пове4е ако иска6 и на меила ми пи6и . тук 4етох 4е и кабела може да е проблем но незнам как да го проверя
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Пон 28 авг 2006 21:54
90% е кабела.Подмени го и пиши какво е станало.Поздрави
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 28 авг 2006 21:58
как мамка му нали уж не се сменя има6 ли идея каде да отида
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Вто 29 авг 2006 8:38
там кадето казва6 на буксата при двигателя гумата е прекасната но екраназията на кабела е здрава 6те проверя до долу а сапротивлението посока дат4ика е нула на дясното и 2.2 на лявотоявно има не6то някаде но аз сам малко бос в тия не6та.
perfekt
Мнениеот perfekt » Вто 29 авг 2006 8:43
уплетката на кабела е здрава ама средният край НЕ.Колегата Red_Jetta е абсолютно прав подържам неговото мнение.Поздрави
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Вто 29 авг 2006 8:53
ок ама как да го открия ван6ни белези трябва да тарся явно
perfekt
Мнениеот perfekt » Вто 29 авг 2006 19:07
aron1 написа:ок ама как да го открия ван6ни белези трябва да тарся явно
Режеш и изхвърляш 20-30см от оригиналният кабел точно там където е имало усукване т.е около амортесьора.Поставяш нов и трябва всичко да е ОК.Успех
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Вто 29 авг 2006 22:07
ок благодаря откаде да купя кабел или някакяв бодобен да използвам за удалжение
borkobo
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 18:00
Мнениеот borkobo » Сря 30 авг 2006 18:06
И аз имам проблем с ABS-a, някой има ли идея дали някаде се ремонтират? Лошото е че при мен проблема не е в кабелите ((( Когато го разпитвам ми казва че няма връзка с таблото, понякога работи понякога свети.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, petiop и 69 госта
