Не отчита колко гориво има
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Нед 27 мар 2011 18:54
Здравейте колеги!
Имам едно малко, но дразнещо проблемче, и се надявам, че ще намеря решението му тук. :kissy:
Проблема е там, че не ми отчита колко гориво имам.
Миналия ден, когато се прибирах, преди да си паркирам пасатко, изведнъж почна да ми свири зумера и на таблото взе да показва колонката за липса на гориво, а аз много добре си спомням, че стрелката преди да падне, беше над първия сектор, едва ли е от липса на нафта.До сега само един път ми е светвала, и то беше като влезна в дъното, червеното, т.е знам кога трябва да светне и никога не го оставям без гориво.
Днес заредих, с надеждата да се мръдне, но греда, не е от това, стрелката си стои забита в дъното и не помръдва.
Някой път може да ме излъже това и да остана на пътя.
Моля, ако някой знае решаването на проблема, да сподели, ще съм му много благодарен.
Поздрави! :beer
my heart iS iCe
Re: Не отчита колко гориво има
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 27 мар 2011 18:59
Проблем с поплавака в резервоара! Явно е залепнал на дъното и дава грешна информация на таблото!
Слагаш 40 литра кЕмур, и няма начин да не се оправи!
Другото което е, трябва сменяш поплавъка, ма там си е филм!
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Пон 28 мар 2011 2:15
IceHeart написа:Проблем с поплавака в резервоара! Явно е залепнал на дъното и дава грешна информация на таблото!
Да разбирам, че трябва да заредя повечко нафта, т.е почти пълен?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пон 28 мар 2011 7:38
jos написа:Здравейте колеги!
.....Проблема е там, че не ми отчита колко гориво имам.
Миналия ден, когато се прибирах, преди да си паркирам пасатко, изведнъж почна да ми свири зумера и на таблото взе да показва колонката за липса на гориво, а аз много добре си спомням, че стрелката преди да падне, беше над първия сектор, едва ли е от липса на нафта.....Поздрави! :beer
Симптом на 00771 - Fuel Level Sensor Дори и при пълен резервоар стрелката не се отклонява от 0-та.
А може и да е както казва колегата IceHeart.Какви грешки откри диагностиката ?
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 28 мар 2011 19:21
Аз имах същия проблем с ADR а,резервоара ми беше пълен а понякога показваше,че няма изобщо гориво.Оказа се,че единия кабел от самия поплавък до буксата се беше прекъснал и когато си поиска даваше контакт.Лошото е че трябва да се свали за да се види,а си е доста работа :да:
Потребители, разглеждащи този форум: zdravkop64 и 93 госта
