Проблем с В З
stanimirstarshi
Регистриран на: Чет 01 апр 2010 12:06
Местоположение: Novi Iskar
Проблем с В З
Мнениеот stanimirstarshi » Вто 29 мар 2011 9:08
Здравейте Колеги. Имам следния проблем със скоростната кутия на ВЗ 91-ва г. моно инж. RP мотор 90 к.с.
Нещо се е счупило и е направило дупка /около 10мм./ от кам съединителя. лепена е от майстор,но пак тече. :banghead:
Та въпроса ми е: мога ли /като временно решение/ да и наблъскам грес и да я карам така,докато не дойдат по-добри времена. :oops:
Дали няма да прецакам нещо????
Благодаря Ви предварително.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем с В З
Мнениеот vasilb » Вто 29 мар 2011 9:26
Как грес бе, човек??? Когато е студено и маслото се сгъсти не може да се включват предавките и изчакват да се затопли малко и да стане по-течливо маслото ... ти грес. Според мен изобщо няма да включи, за да имаш честта да я счупиш! :lol: Предлагам да не пробваш, въпреки че за да отхвърлиш нещо трябва да си го пробвал, но си има и изключения! :wink:
kristianatanasov
Re: Проблем с В З
Мнениеот kristianatanasov » Вто 29 мар 2011 10:42
stanimirstarshi написа:лепена е от майстор,но пак тече. :banghead:
Смени майстора......или кутията!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с В З
Мнениеот radotom » Вто 29 мар 2011 11:08
Ljubon
Re: Проблем с В З
Мнениеот Ljubon » Вто 29 мар 2011 11:12
radotom написа:Изображение
Много красноречив жест по темата. Точно в десятката си. mhihi
stanimirstarshi
Re: Проблем с В З
Мнениеот stanimirstarshi » Вто 29 мар 2011 11:55
Едно време братовчеда имаше Москвич и беше направил "така" та изкара чак до "Надин" след някоя друга година. :horror:
То ,че трябва да я смена /кутията/ трябва, но както бях писал малко да позамогна,че инак ще ми е трудно. :banghead: :oops:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с В З
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 мар 2011 12:58
Защо не опиташ с нещо течен метал или друга такава дъвка от някоя железария!? Биха закърпили положението. Ако напълниш кутията с грес сега лятото може и да кара, но зимата си е тегаво. Някога на руския ми автомобил пълних скоростите с грес и в студа за да тръгна сутрин раздвижване по 10-15 минути. Как пусна съединителя гасне все едно е на спирачка, така че това не е оферта изобщо
stanimirstarshi
Re: Проблем с В З
Мнениеот stanimirstarshi » Сря 30 мар 2011 8:48
Благодаря Ви колеги ще пиша за развоя на събитията. везните клонят към друга кутия. :horror:
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Проблем с В З
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 31 мар 2011 8:07
Те не само клонят, ами направо удрят кантара!!!! :banghead: :banghead: :banghead:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с В З
Мнениеот zfa159 » Чет 31 мар 2011 8:14
Ами те кутиите за тази кола са по 150-200лв.В предвид финасовите условия,събери ги някак,после ще ти обясним на дълго и на широко как се сваля и сменя,за да си я смениш и вярвай ми,ще се мъчиш много по-малко от това да я пълниш с грес и после да я караш така.Греста като загрее пак става течна и пак ще изтече през дупката :)
Алтернативата е,да я залепиш с течен метал или каквото намериш,да сипеш вътре масло (то и то не е много евтино,ако сипеш такова,каквото е за тази кутия) и да се возкаш,докато умре.
То за да излети нещо от вътре,не е добре тая работа heavy metal zork
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Проблем с В З
Мнениеот pe6kata » Чет 31 мар 2011 8:19
stanimirstarshi написа: Нещо се е счупило и е направило дупка /около 10мм./ от кам съединителя. лепена е от майстор,но пак тече. :banghead:
скъсал се е щифта на оста на сателитите и оста е отишла при съединителя. оттам и дупката. Просто трябва да се запуши дупката в корпуса. Това е. Една малка заварка на аргон. Нищо сложно няма. С тия лепила нещо... все едно да вързваш магарарешки к@р с паяжина :lol:
кутията долу, няма начин..
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с В З
Мнениеот zfa159 » Чет 31 мар 2011 8:22
Е,признавам,че не съм отварял такава и нямам идея какво е предизвикала дупката в нея :)
Ако е така и тази кутия може да се ползва,нека човека си я свали,завари (най-доброто и трайно решение) и да си я кара още много много време.Заварката на малка дупка няма да е скъпа,труда си е от него,маслото,що годе качествено е около 55-6лв 2Л .
:beer
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Проблем с В З
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 31 мар 2011 9:13
Тука за 1 см заварка аргон е до 5 лева, та и десет да е пак бива.Свалянето е лесно, има и 2 теми по въпроса в темата FAQ.
stanimirstarshi
Re: Проблем с В З
Мнениеот stanimirstarshi » Чет 31 мар 2011 19:56
Колега,zfa159, би ли ми пратил линкче,че не сам много на ти с тези комп. :oops:
защото мисла умувам и колкото да не ми се иска установявям,че сте прави .
И според теб ще се справя ли със свалянето на скоростите без канал или подемник?
на крик и стойки?? :( :banghead: :horror:
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Re: Проблем с В З
Мнениеот shimbi » Чет 31 мар 2011 21:36
брат, намерих кутия за 70лв.ама е от голф 1,8.и една за 100 лв от пасатчо.трябва да разбера дали от голф става или да забереме тааа от пасата mhihi
