Задни дискови спирачки!
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 01 апр 2011 0:06
Някой знае ли от къде може да се намери и съответно закупи инструмента за навиването на спирачните буталца на задните спирачни апарати на ФВ(Голф„пасат и т.н.)при смяна на накладки.
:bowdown
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Re: Задни дискови спирачки!
Мнениеот slavi7575 » Пет 01 апр 2011 7:38
Май ще трябва да импровизираш. Някой ползват тръбни ключове, други ключа за ъглошлайфа(в това число и аз). Но бих си го купил стига цената да е приемлива, че си е мъка :banghead:
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 01 апр 2011 8:10
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 01 апр 2011 9:34
Взимаш едни такива клещи http://bg.reeco.info/images/product/psm ... -5016m.jpg с по - дълги човки отпред, застопоряваш, натискаш и въртиш. Става лесно ако не са ти блокирали цилиндърчетата.
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Нед 03 апр 2011 19:02
Проблема е решен с направата на инструмент за начинанието!
Е,не е като комплекта за смяна на задни накладки и на място без да свалиш апарата не става,но в крайна сметка какво му е толко гъзоболното да свалиш апарат.
За целта жертвах една вложка от гедоре с подходящ диаметър и се получи добре,при интерес ще постна снимки.
Поздрави!
Последна промяна от Kostadin Aleksiev на Нед 03 апр 2011 22:21, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 03 апр 2011 21:18
С клещи си става чудесно,ако апаратите са в добро състояние.Аз лично моите,след като им сменихме всичките гумички,нови буталца и т.н.,си ги навих на ръка с едни от горе посочените клещи без почти никакво усилие и спирането няма нищо общо с преди :)
:beer
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Нед 03 апр 2011 22:21
zfa159 написа:С клещи си става чудесно,ако апаратите са в добро състояние.Аз лично моите,след като им сменихме всичките гумички,нови буталца и т.н.,си ги навих на ръка с едни от горе посочените клещи без почти никакво усилие и спирането няма нищо общо с преди :)
:beer
Както и да е :arrow:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 апр 2011 10:47
Който си е нямал преди автомобил с задни дискови спирачки сега се чудп :)
Навремето си правих 1 приспособление за вадене на лагери на алтернатор. Пак навремето за задните спирачки на 125Р иползвах часто от инструмента - 1 планка 20-25 мм х 10- 12 мм с отвор и резба М 8 или 10 и 1 болт .И планката и болта са закалени, болта завършва на полусфера. Кръгли стоманени пластини много от отпадъци от щанци с дебелина 2-3 мм.
При нов машнон и след почистване на буталото нанасям леко противозадираща смазка с МоS2.
Резервните маншони са от лошокачествена гума , набъбва от спирачна течност.
kaloqn84
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 14:20
Мнениеот kaloqn84 » Пон 04 апр 2011 12:50
Здравейте колеги,
Не знам дали ми е за тук въпроса но исках да питам за задните дискови спирачки някакво особено обезваздушаване защото смених феродото и маншончетата на буталата и водачите и обезваздуших спирачките обаче не искат да коват отзад.Колата е пасат б3 2.0i 115к.с. с ABS има си все още кантар на задните спирачки.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 04 апр 2011 14:00
kaloqn84 написа:Здравейте колеги,
Така като чета след тази интервенция дори не е нужно обезвъздушаване. Може би трябва малко време да се напаснат новите накладки. Моят пасат не можах никога да го накарам да спира като хората отзад. Пък нови апарати не ми се взимаха и така си го оставих
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 04 апр 2011 14:55
За 50 лева изобщо нямам намерение да се кривя или да връзвам 5 човека за едни накладки: http://www.zimber-tools.com/http-zimber ... force.html
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 04 апр 2011 17:53
dancing_niki написа:За 50 лева изобщо нямам намерение да се кривя или да връзвам 5 човека за едни накладки: http://www.zimber-tools.com/http-zimber ... force.html
Някой хора с 50 лева хранят семейство седмица - две!
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 04 апр 2011 17:57
К.Одаджийски написа:
Прав си Калине, и танцуващият си е прав за него. Всеки си преценява къде има възможност и желание да даде пари. Аз съм правил операцията без скоба и сега не бих се наел да я правя пак. В случая имам откъде да взема назаем, не се налага да я купувам, иначе и аз бих се замислил дали да дам пари за нещо, което евентуално няма да ползвам повече от веднъж в живота на колата докато е моя собственост
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пон 04 апр 2011 18:35
Трябва да мине време след,като си сложил новите спирачки за да се напаснат накладките и дисковете,чак след това ще има ефект(поне така знам аз).А отзад колата винаги спира по-малко в сравнение с предните дискове(все пак предните дискове и сп.апарати са по-големи,апарата е с по-голямо бутало),ако желаеш да спираш яко и отзад си "отвори" кантара на макс и си готов макар,че не е много препорачително.
П.П До сега не съм виждал Пассат б3,кадето на асфалт да му заковат и 4рите колела ...
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 04 апр 2011 19:46
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 54 госта
