Малко помощ :)
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Малко помощ :)
Колеги търся схеми на работа на моноинжекциона, стартер, шалтер, и компътъра. Мисълта ми е там да мога да видя на примерно от компютъра кое къде и за какво отива. Ако има нещо сайтове, линкове за тия работи да видя за какво иде реч в тези механизми, ще съм благодарен. Колата е Пасат Б4 1.8 Моно 1994 та година
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Малко помощ :)
Не си задал правилно въпроса според мен. Стартер и шалтер, с компютъра нямат нищо общо. За пиновете на ЕКУ-то може и да се намерят схеми по аутодата, но за целта дай кода на мотора, така 1,8 моно едва ли ще стане.
Mish87
- Двигател: CAXA
Re: Малко помощ :)
Знам че нямат. Търся за компа, шалтера и стартера и моното какво може да се намери но ще видя по код на двигателя дали ще излезе нещо
Северозапад BG Rlz
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Малко помощ :)
radotom написа:@Mish87 А възможно ли е да си оправиш заглавието на темата, преди аз или някой друг да сме я заключили заради неспазване на правилата?
Същото и тук, моля!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Малко помощ :)
Какво за шалтера и стартера те интересува!? Шалтера е един електромагнит който като му подадеш ток залепва и дърпа вилка вързана с бендикса, той пък зацепва в маховика и така се завърта желязото изкривено до безобразие. От тук нататък вече са важни комутатор бобина и ЕКУ.
Кажи просто каква информация търсиш или какъв ти е проблема!?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 69 госта
