Проверих всички връзки,почистих и стегнах хубаво,четки има но си мислих за колекторчето на динамото щото ми се видя малко вкопано.
Моля дайте мнения
koko_b3 написа:Проблема е следния:При палене на студено всичко е нормално но като се повозя и като спра и загася всички консуматори лампата за динамото почва леко да примигва,при включване на парното дори на 1-ва степен примигването изчезва що е то?
Моля дайте мнения
stefan_gb1 написа:Колектора се сменя колеги но този признак не е от него! Не поясняваш дали лампата свети леко с контак или без а това е доста важно.
koko_b3 написа:Днес динамото бе отремонтирано,зарежда си нормално но проблема с лампата си остава
stefan_gb1 написа:koko_b3 написа:Днес динамото бе отремонтирано,зарежда си нормално но проблема с лампата си остава
Виж за проблем в таблото или имаш някаква утечка по кабелите, направи следното - след като запалиш и лампата на таблото ти угасне извади кабела за възбуждане от генератора и кажи какво става с лампата при изваден кабел.
stefan_gb1 написа:Според думите ти проблема би трябвало още да е в генератора, но направи още една проба - след като запалиш извади отново кабела за възбуждането и го свържи към клема 15 или към плюса на акумулатора и виж дали лампата на таблото пак прави същото.
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir и 34 госта
