акумулатор
suhindoleca
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 23:07
Местоположение: St Andrews
акумулатор
Мнениеот suhindoleca » Пон 04 апр 2011 19:34
Здр колеги извинявам се ако не е мястото на темата тук но незнам къде да питам. Въпросът ми е относно акумулатор които сам карал до преди 2 3 дена а сега отказа и при смяната му разбрах 4е е обслужваем (несам видял понеже така взех колата а тои е покрит с пласмаси които трябвало да разглобя за да погледна ) та. възможно ли е да го възтановя ако го закарам на 4овек които се занимава с такива батерии да му долее кисилина ? състоянието му е всички клетки са под нивото на клетката но на мултицета има 12.4в
Ако някои се е сбласквал с такива проблеми 6те му бъда благодарен дали е доволен или няма да има ефект от такива процедури а съ6то и цена :)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: акумулатор
Мнениеот bobocamaro » Пон 04 апр 2011 19:37
Колега, долей си сам дестилирана вода. По бензиностанциите има. Засега никакъв акумулаторджия не ти трябва, ако колата пали. :beer
Ljubon
Re: акумулатор
Мнениеот Ljubon » Пон 04 апр 2011 19:54
Никаква киселина, само вода, както е казал колегата и зареждане. :да:
ivailo stoianov
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 17:38
Местоположение: bourgas
Re: акумулатор
Мнениеот ivailo stoianov » Пон 04 апр 2011 20:05
по вероятно е някоя клетка да е умряла човека казва че до преди 3 дни е работел а после е отказал ако и мъртва клетка най добре за скраб
suhindoleca
Re: акумулатор
Мнениеот suhindoleca » Пон 04 апр 2011 20:11
колата е дизел 1.9тди по принцип и дават 750А а моя е 640А и като дам на контакт и при стартер само трагне и компа го спира а с подаване на ток колата се движи и няма забележки
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: акумулатор
Мнениеот mccoy » Пон 04 апр 2011 21:29
Преди време имаше една партида на акумулатори Искра със следния дефект:
една сутрин се опитвам са отида на работа с колата и изненада - дори лампите на таблото не светват,
зареждам час-два паля и след това нямам проблеми 2-3месеца ,след това историята се повтаря няколко пъти.
Така че не го изхвърляй веднага
suhindoleca
Re: акумулатор
Мнениеот suhindoleca » Пон 04 апр 2011 21:56
ще пробвам ако може да се възстанови 6те спести 200лв този е на варта
suhindoleca
Re: акумулатор
Мнениеот suhindoleca » Вто 05 апр 2011 13:31
колеги отнесох го на акомулаторжия замери му тока 12.35 и след това на ''товар'' го сложи и тои по4на да пада от 9 до 5.5 ами каказа 4е трябва да пада наи мн до 7 и няма да се възстанови ! но мен ме самнява 4е ако му дослойат кисилина 6те може да варти бензинови коли
а това което ми е казал нз дали е така ако някои е запознат може да сподели
пр ден :)
Ljubon
Re: акумулатор
Мнениеот Ljubon » Вто 05 апр 2011 13:37
Киселина се долива САМО ако е била излята по някаква причина. Иначе - само вода, защото киселината си е налична.
suhindoleca
Re: акумулатор
Мнениеот suhindoleca » Сря 06 апр 2011 21:26
6те пробвам други ден като имам време но ве4е се сдобих с нов ! Значи само вода трябва да се пооправи
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: акумулатор
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 07 апр 2011 10:38
Наливаш само дестилирана вода до предвиденото в този акумулатор, както казаха и колегите по горе и му правиш зареждане с токоизправител в порядъка на 8-10 часа и си готов. Тъкмо ще ти се рестартира и компа н VW.
Ако след такова зареждане ти падне в следващите няколко дни ще трябва да го смениш!!! Ти вече нали си с друг.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
