Свети лампичката на акумулатора преди запалване
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Колеги,моля помагайте.Предполагам че нещо не е наред, но какво и защо?
Значи когато дам контакт, лампичката на таблото за акумулатора светва но не угасва.След като запаля двигателя, няма светеща лампичка на таблото. Как мислите, за какво става дума?
- doktora
Добре Васко, съгласен съм с теб.Не съм престанал да мисля колкото и да ме е пекло слънцето, защото поразсъждавах наистина над това доста преди да пусна темата. Според твоя отговор, означава че е нормално да свети преди запалване,
но ако преди месеци не е светела?!Или май аз съм станал някакъв маниак да се взирам в пустите лампички на таблото, заради разни проблеми и съм забравил/изключил как беше с тази лампичка?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
doktora написа:Добре Васко, съгласен съм с теб.Не съм престанал да мисля колкото и да ме е пекло слънцето, защото поразсъждавах наистина над това доста преди да пусна темата. Според твоя отговор, означава че е нормално да свети преди запалване,но ако преди месеци не е светела?!Или май аз съм станал някакъв маниак да се взирам в пустите лампички на таблото, заради разни проблеми и съм забравил/изключил как беше с тази лампичка?
Бате винаги светва като дадеш на контакт,като запали завърта алтернатора и акумулатора вече е спокоен че нема да дава ток от негоси демек алтернатора -генератора създава необходимото напрежение което черпат системите .Спре ли да бачка той,започва да се черпи ток само от акумулатора и тая лампа светва като индикация че нещо нети работи 2 източник на ток.
- doktora
MITKO_DVD написа:Леле докторе,цъ-цъ-цъ,ти ме смая бре![]()
Без такива изказвания, Моля!!!!!!!! Нека не се обиждаме
Преди седмица имах проблем с кабелите на датчика на радиатора за вентилатора ( поради което не ми включваше първата степен на вентилатора ) и кабелите на левия фар, които започват да вървят заедно някъде под акумулатора и бяха дали накъсо. Опасявам се да не би да продължава някъде да дава накъсо и поради това да свети лампичката?!
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
doktora написа:MITKO_DVD написа:Леле докторе,цъ-цъ-цъ,ти ме смая бре![]()
Без такива изказвания, Моля!!!!!!!! Нека не се обиждамеЯвно имам някакви опасения за да пусна тази тема...........
Докторе извинявай човече но не съм искал да се засягаш,ако е так аизвинявай ,това не е място където трябва да се обиждаме.Колкото до тази лампа просто неможе да не ти е правило впечатление,че свети винаги при даване на контакт.Колкото до проблема ако те притеснява че има късо някъде просто ще имаш отечк ан аток някъде и акумулатора ще ти се разрежда когато колата не ти е в движение,така че по добре хвани си мерни отечката на акумулатора ,когато колата не е запалена и няма никъкви консуматори.Успех
- doktora
MITKO_DVD, радвам че се поправи, вместо да "размахаш томахвката" както правят повечето.
Сигурно ми е много тъп въпроса с лампичката, но не ти пожелавам да изкачваш Стара планина на 2-ра предавка и в този момент да ти откаже първата степен на ветнилатора, да ти светнат първо фаровете постоянно на дълги, а след това да угаснат и за капак на всичко да ти изчезнат всякакви индикации на таблото!И всичко това заради късо съединение.
Определено в един момент много лампички взеха да светят на таблото при контакт ( температурата, маслото, акумулатора, ръчна спирачка, ABS ) и след проблема с късото съединение нещо съм се ошашкал. Та цялата тази дандания която вдигнах, беше заради опасения дали случайно лампичката за акумулатора да светва и заради някакъв друг проблем по ел. инсталацията, като късо съединение в случая.Това всъщност е въпрос - само когато не се зарежда акуто, тогава ли свети лампичката?
Stefanoz, тези номера с къси и дълги кога ти ги прави колата - след като дадеш на габарити или къси?Провери си кабелите от фаровете ( къси и дълги ) дали не са оголени някъде и да се опират един в друг! При мен, проблема беше идентичен - нямах къси светлини а само дълги когато дам ключа на габарити или на фарове
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
Има и друг вариант - тази лампа светва когато напрежението е под някаква критична стойност (11.5 - 12 В, Ваското да каже), а като заработи алтернатора изгасва. Ако си бил с нов акумулатор, той държи добро напрежение и системата не задейства - не свети. след време обаче почва да не е толкова нов и се държи "нормално" - при контакт консуматорите свалят напрежението под границата и всичко сработва, както се предполага. Това е нормално. Притеснително е ако след заработване на двигателя продължи да свети повече от 4-5 сек.
Моя съвет е да си обслужиш акумулатора (вода, гъстота, заряд на външно зарядно, добро измиване отвън против пълзящи токове) и да си зачистиш и смажеш клемите. Освен това си проследи кабела за масата дали е добре стегна, както и + кабела до стартера - лошите връзки дават пад на напрежение и загуби.
Накрая хвани някой приятел с Мултицет - Амперметър да провери за утечки - при изваден контактен ключ каква ти е консумацията - добре е да откачиш алармата и да са изгасени всички плафони - това може да ти точи акумулатора.
Уффф, балдисах от писане! Дано да ти е от полза и пиши за резултата
- dimitarpetrov
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0 и 75 госта
