Защитни чашки на предни амортисьори
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Чет 31 авг 2006 13:50
Здравейте,
няма 3 месеца откакто съм с нови предни аморт. Билщайн, и се пукнаха защитните чашки и на двете колела , тези дето са хванати за шок тампона :weep:
Не са се свлекли още, ама на пипане са пукнати и мога да си ги разделя и да ги смъкна от тампона :( :(
Купих ги нови от ХЕЕД, мамка му, уж да е всичко както трябва ! Не им ли писна да продават ментаци???!!!! #@!#!@#!#!
Яд ме е че не сложих старите ......
Та сега не ми се дават 20 лева пак за реглаж заради едни скапани тъпи чашки!
Дали ако ги оставя така ( водата очевидно си влиза при пръчката на амортисьора ) ще е фатално ?
Мислех си да ги лепя ( некво лепило ли що ли ) без да свалям амортисьорите... кво мислите.
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Чет 31 авг 2006 16:29
Карай си така, какво се кахъриш. Аз отпред съм с Закс на година и месец и в сервиза ми ги монтираха без всякакви такива екстри и си работят амортесъорите. Ако ги сменям сигурно ще сложа поне прахоуловители ама засега ги търкалям така. А след като няма да си сменяш тампоните на макферсона мисля ,че ще минеш и без реглаж дори и да решиш да ги сменяш. :wink:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Чет 31 авг 2006 16:43
колега с т.нар от теб чашки най -вероятно имаш впредвид именно прахоуловителите щото друго няма какво да е , ако са ти скъсани рискуваш за отрицателно време да си прецакаш амортисцорите, така , че по добре не се помайвай и ги смени
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 31 авг 2006 16:48
купуваш 2 маншона за нехидравлична рейка на опел кадет '90 капката. тия са правени за там да знаете! mhihi тесния отвор към тампона-широкия долу на амортисьора!
НЕ слагайте тия пластмасовите НИКОГА!!! при първия удар на шок тампона се пръсват и не става нищо от тях!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 31 авг 2006 16:58
vaskoto1 написа:купуваш 2 маншона за нехидравлична рейка на опел кадет '90 капката. тия са правени за там да знаете! mhihi тесния отвор към тампона-широкия долу на амортисьора!
Напълно съм съгласен!Аз точно така направих и останах много доволен.Цената на един такъв маншон беше около 3-4 лв.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 31 авг 2006 17:20
Да както изглежда няма читави прахоуловители с комплектите за смяна на амортисьри! Преди на Опела след смяна на същите "Монро" изкараха точно 2месеца и се покъсаха-истината е в тези "хитринки" с заместителите :wink:
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 31 авг 2006 17:20
alien1 написа:... А след като няма да си сменяш тампоните на макферсона мисля ,че ще минеш и без реглаж дори и да решиш да ги сменяш. :wink:
Мерси ! "Успокоихте" ме :)
Дали наистина няма да се промени там напречния наклон ( не знам термина ) на колелото ако отвия двата болта 18-ки дето крепят амортисьора долу ? Накъде пишеше че са на ексцентричен отвор и може да се мърдат.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 31 авг 2006 17:23
там няма да пипаш! че пак на реглаж!
развий болта който е перпендикулярен на съблото на шарнира и го измъкни, освобождавайки стъблото. разкачи шарнира. разкачи накрайника. разкачи спирачния апарат. развий гайката на полуоската. махни целия макферсон с все главината и диска. само така ще спестиш реглажа макар и не точно... пак се размества но е минимално и се преживява. но пък не е истина колко повече чанч е...
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 31 авг 2006 17:29
Мерси Васко, ей за този номер не се бях сетил :) :) :)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 01 сеп 2006 13:23
Това със свалянето на цялата главина наистина е сериозен чанч. Съмнявам се дали си заслужава, особено имайки предвид "гайката на главината" - нейното развиване си е цяла епопея. :-)
А положението на въпросните 2 болта може да се маркира (ограждаш главите им с перманентен маркер (или издраскваш с пирон около тях). После лесно се поставят в същото положение.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 сеп 2006 15:54
psstv18rp написа:А положението на въпросните 2 болта може да се маркира (ограждаш главите им с перманентен маркер (или издраскваш с пирон около тях). После лесно се поставят в същото положение.
знаеш ли кога ще ги уцелиш-точно никога...
не се занимавай с глупости защото разместиш ли ги-после ако си държиш на гумите-задължително реглаж!
