Луфт на делкото
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Луфт на делкото
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 01 сеп 2006 10:10
Здрасти на всички!
Та помагам аз на един приятел да си смени свещите и покрай нега рекох да прегледам и моята запалителна система!
Свалям капачката на делкото и ..... УЖАС! От искрата или от незнам какво, пластмасата (или е бакелитова тая капачка....) около четирите електрода дето поемат искрата от палеца към съответните свещи се е затопила, а съответните електроди - здраво окислени и нагорели. Палеца е добре, централният коксов електрод - очукан и останал връх като молив. Викам си - добре, нова капачка и палец и съм ток! да , ама не - като хванах да измъкна палеца усетих сериозни луфтове на стеблото - 2-3 мм. аксиално и поне 1 мм радиално!
Знам че делкото работи с ефект на Хол и това не е критично кото при чукче/наковалня, но според мен въпреки това не трябва да има луфтове.
Въпроса ми е:
Има ли метод за възстановяване (смяна втулки и т.н) или директно се взема ново делко и съответно места и цени.
Мотора е 1.8 моно, ABS, 1992 г.
ДАйте акъл че иде зима.......
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 01 сеп 2006 10:55
При добър стругар,месингови втулки, може и да се продават в магазините.Аз разчитам на един приятел за втулки фланци само при него.Цяло делко ако имаш излишни пари.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 сеп 2006 10:56
не пипай-нормални са.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 01 сеп 2006 13:10
Чак да се стопи капачката? Само ако е менте, иначе материалът от който е се овъглява, не се топи.
Луфта наистина е нормален - вала се върти само в една посока и луфта е винаги "обран".
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 01 сеп 2006 17:46
Благодаля на всички за отговорите - сменям лалеца и капачката и съм ток! :drive
