Сваляне на предна броня Б3 - как ?
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 10 апр 2011 17:05
Колеги през зимата си счупих решетката под бронята та вчера си взех нов и най вероятно утре ще трябва да го сменя но преди да счупя нещо исках да ви попитам как става цялата процедура...бронята ми е оригинална и със халогени ако има някакво значение.
Благодаря предварително :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Сваляне на предна броня Б3 - как ?
Мнениеот znainainai » Нед 10 апр 2011 18:46
Има всичко на всичко 4 болта 4 щипки на подкалниците и 2 букси за халогените.
Болтовете са за камък 17 (по спомен) има и по един среден между големите ТОЙ НЕ СЕ ПИПА че ше падне мотора :!:
Това е :012:
darsiman
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
Автомобил: VW PASSAT 1.8
Двигател: ABS 1992
Мнениеот darsiman » Нед 10 апр 2011 19:01
Ако е само решетка под бронята,тя е самостоятелна.Хваща се с има няма 4-5винта!Но ако е цялата броня ,там е друга бира
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 10 апр 2011 19:36
Колега дай снимки на счупеното .че ако си счупил само малката решетка като си напънал бронята може да се отървеш леко .За останалото колегите са ти го написали как се прави.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Нед 10 апр 2011 20:12
По принцип решетката в бронята се сменя без да сваляш нищо ....
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 10 апр 2011 21:41
единствено решетката е счупена..местата което се виждат на снимките са причинени от ножа понеже имаше винтчета зада е по-здраво и затова са счупени от определени места... ножа е в мен и е здрав няма да се смени
а щом викате че може без да се сваля бронята е още по-добре за мен :beer
darsiman
Двигател: ABS 1992
Мнениеот darsiman » Нед 10 апр 2011 21:52
Аве,като се развие старата решетка ,просто се слага новата.Малко ще си полегнеш,ма то инак няма как да стане :wink: .
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 10 апр 2011 22:06
утре в обяд след даскало ще видим какво ще успея , пак трябва да сменя и халогените със нови бели и за съжеление тази нощ ми изгоря лампата на късите и в смяната му рефлектора падна някакси :Mr Green Fun и сега не мога да го регулирам
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пон 11 апр 2011 15:38
как падна рефлектора :?: :shock не мога да разбера .
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 11 апр 2011 17:08
там в мястото кадето се регулират нали има шпилки излезнал е от там , малко грубо се изразих но това е общо взето преди 10 мин го оправих това...пак за бронята не се хванах изобщо понеже е много студено днес и няма как да лягам под колата :beer
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пон 11 апр 2011 20:29
доста си прекалил със въртенето на врътките при реглажа на фаровете но щом си го оправил добре.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 12 апр 2011 19:30
операцията е успешна! :bowdown
Снимки очаквайте утре след мивка :wink:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 13 апр 2011 6:22
И да ти кажа не слагай никъде винтчета, нито по-ножа, нито по решетката. Горе беше написал "за да е по-здраво", само че ефекта е точно обратният. Става много по-слабо. Когато е хванато неподвижно се чупи задължително, дори и само под напора на вятъра. А закачиш ли го дори и слабо си до там :)
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 13 апр 2011 11:57
dlug написа:И да ти кажа не слагай никъде винтчета, нито по-ножа, нито по решетката. Горе беше написал "за да е по-здраво", само че ефекта е точно обратният. Става много по-слабо. Когато е хванато неподвижно се чупи задължително, дори и само под напора на вятъра. А закачиш ли го дори и слабо си до там :)
това което казваш при мен е просто невъзможно..понеже пластмасата под решетката в която се захваща ножа е счупено и затова ако не хвана ножа с винтчета в най-малкия допир ще ми падне...вижда се на снимката счупеното място...
тук се занимавам с инсталацията на старите халогени :twisted:
а тук се вижда новата решетка вече монтирана в бронята
тук е веднага след операцията и със новите халогенчета :Mr Green Fun
тук вече е измита и с паста за пластмаси...
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 13 апр 2011 12:55
Еми...приготви се тогава пак за ремонти :)
(не че ти го пожелавам де, дано се окаже че греша :beer )
