Пластмаса покрай кормилото-боядисване ...
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 11 апр 2011 9:27
Свалях таблото заради климатроника:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=219260&start=0
обаче реших да не свалям кормилото че нямах нова гайка за кормилния прът и ща не ща- надрах ето тази пластмаса стояща околовръстно около кормилната конзола.
Ходих до един магазин за бои и от там ми дадоха водна шкурка 800, но имало и някаква полирпаста за пластмаса (която в момента я нямаше и трябва пак да проверя днес утре).
Процедурата била следната:
1. трябвало да намокря шкурката и с нея да поработя - ама до кога - докато изчезнат надраните места ли? Трябва ли да шлайфам целия детайл? Там на място дали ще е удачно?
2. с полирпастата да търкам - ама с какво (парцал, четка)?
Някой да е възстановявал такива поражения и общо казано каква е процедурата?
Последна промяна от krraynov на Нед 24 апр 2011 20:32, променено общо 1 път.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Re: Пластмаса покрай кормилото-шлайф или полиране как?
Мнениеот vpetrovbg » Пон 11 апр 2011 19:02
Колега, така като гледам това ми изглежда гумирано покритие, като на В4 дръжките mhihi . Ако е така ти няма да можеш да го възстановиш, а с шкурката ще го премахнеш и тогава нямам идея с полирането, какво ще стане, но може и със спрейче после да се мине. Гледах в нета някаква фирма Автоинтериор, намираща се в Горубляне, възстановява такива гумирани покрития и ставало, като заводско, поне такива бяха снимките в сайта им. :wink:
Успех!
groshev83
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 22:02
Местоположение: варна
Мнениеот groshev83 » Пон 11 апр 2011 22:04
при мен около копчетата за прозорците на шофьорската врата е същото положение, инересно ми е как може да се оправи?
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 12 апр 2011 18:35
vpetrovbg написа:Колега, така като гледам това ми изглежда гумирано покритие, като на В4 дръжките mhihi . Ако е така ти няма да можеш да го възстановиш, а с шкурката ще го премахнеш и тогава нямам идея с полирането, какво ще стане, но може и със спрейче после да се мине. Гледах в нета някаква фирма Автоинтериор, намираща се в Горубляне, възстановява такива гумирани покрития и ставало, като заводско, поне такива бяха снимките в сайта им. :wink:
Успех!
Мерси за инфото, ще видим какво ще се получи. Изпратих писмо до тази фирма-дали могат да ми изпратят някакви препарати с които това се възстановява, понеже няма как за това да идвам (пращам) до София.
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Сря 13 апр 2011 0:44
относно тая тема с надраното и дръжките на б4.Моите са надрани и то бая.Наскоро гледах един мой приятел как прави интереиора като лепи така нашумялото карбоново фолио ? Замисляли сте за това ?Скоро мисля да пробвам и ако има резултат ще публикувам.И все пак някакви други идеи ?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 13 апр 2011 6:32
В раздела "Направи си сам" имаше тема за освежаване на пластмасите.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Сря 13 апр 2011 21:10
Vladko_1 написа:относно тая тема с надраното и дръжките на б4.Моите са надрани и то бая.Наскоро гледах един мой приятел как прави интереиора като лепи така нашумялото карбоново фолио ? Замисляли сте за това ?Скоро мисля да пробвам и ако има резултат ще публикувам.И все пак някакви други идеи ?
Идеи имам много колега, ама време като нямам и моите си стоят надрани :cry: ...
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 14 апр 2011 20:04
И при мен дръжките на вратите бяха така надрани и взех един нож и все едно беля картофи :D Така свалих това покритие, след това малко шкурка и ги пръснах черен мат и нямам проблеми.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 24 апр 2011 20:29
Ами.. на място не стана работата.
Реших че няма на къде и свалих кормилото...
Преди това се снабдих с ето такива материали + водна шкурка 600 - 1 лист, след като изшлайфах хубаво целия детайл, го напръсках с Plastofix, постоя около 10-15 минутки- беше към 20-22градуса времето, и после с черната боя за пластмаса трикратно през около 10-15 минутки и се боядиса доста прилично, чак на мен ми хареса...
Ето какво се получи след като постоя да поизсъхне за 1-2 часа преди да започна обратно да сглобявам.
Материалите струваха около 25лева, нов детайл струва около 68-70лева. Всеки може да си направи сметка...
Друг е въпроса че почти целите шишета останаха пълни... :mrgreen:
