крива джанта
emaroni
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 22:19
крива джанта
Мнениеот emaroni » Сря 13 апр 2011 21:17
Здравейте,днес забелязах,че една от джантите ми е крива на 2-3 места.Възможно ли е при смяна на гума да ми я изкривят,защото днес сложих летните гуми.Може и аз да не съм забелязал преди ,че е крива,незнам.Въпроса ми е как е по-добре да я изправят - ръчно или машинно и да препоръчате някоя гумаджийница.Джантата е 15 цола стоманена.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: крива джанта
Мнениеот altanivan » Сря 13 апр 2011 21:36
Ръчнo малко трудно ще ти я изправят... иначе ако са много некадърни ,което неми се вярват чак толкова,че да я изкривят при смяната на гумаta.. Най-верояно си ударил някоя дупка.. железните джанти са много меки и лесно се кривят :beer
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: крива джанта
Мнениеот keymaker » Чет 14 апр 2011 7:32
много зависи колко е крива и къде.
аз ги изправям ръчно ,но си има граница на повредите(кривините)при ръчно изправяне.
ако може да стане на ръка при мен е безплатно(плаща се само демонтажа и баланса- 3-4лв.)
Ljubon
Re: крива джанта
Мнениеот Ljubon » Чет 14 апр 2011 8:37
Нормално е при смяна на гума да забележат, че е крива и да те предупредят за това, защото ще има проблеми с баланса. Не виждам как могат да я изкривят при смяна на гуми.
sesi85
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 15:02
Местоположение: гр. София
Re: крива джанта
Мнениеот sesi85 » Чет 14 апр 2011 8:41
Ако решиш пробвай това: viewtopic.php?f=13&t=138952. Аз съм ходил при момчето и мога да потвърдя положителното мнение за него, усшех. :)
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: крива джанта
Мнениеот passenger » Чет 14 апр 2011 9:48
Имаш предвид подбит борд на джантата или примерно че е усукана ?
В първия случай поне при мен използваха един по-тежичък чук и готово.
Аз също съм на мнение че току така при смяна няма как да ти я изкривят. Ако са я изкривили те май няма как да й направят баланс.
По-скоро си срещнал дупка или бордюр при паркиране.
emaroni
Re: крива джанта
Мнениеот emaroni » Чет 14 апр 2011 19:59
благодаря за мненията колеги,но днес реших да погледна резервната гума.джантата се оказа чисто нова,даже и гумата е нова-радиал,но е само една, просто ще ги сменя и ще си реша проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: pink и 48 госта
