Обороти при Пасат
uruk-hai
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 8:14
Обороти при Пасат
Мнениеот uruk-hai » Пон 11 апр 2011 14:07
При моят Пасат имам следният проблем- на празен ход колата поддържа леко колебливи обороти.Тоест усещането е че двигателя работи леко неравномерно.И при работа на бензин и на газ.При ускоряване обаче не придърпва.Описаният от мен проблем се усеща само на празен ход.Има и друго. При студен двигател колата пали нормално,но ако по някаква причина се наложи да я изгася-на близката бензиностанция например,пали доста трудно- налага се да въртя многократно,а когато запали работи доста неравномерно и оборотите падат под 500.Когато двигателят позагрее или я изгася и пак я запаля се оправя.
Уф,то всъшност станаха 2 проблемите :)
Колата е Пасат, 95, 2.0 л. 115 к.с.,8 клапаново.
П.С. При диагностика се установи че ламбда сондата явно не работи в момента.Възможно ли е от нея да се получава това.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Обороти при Пасат
Мнениеот angel1223 » Пон 11 апр 2011 15:41
Пишеш обороти в търсачката и излизат куп теми които искат четене
Последна промяна от angel1223 на Пон 11 апр 2011 15:44, променено общо 1 път.
uruk-hai
Мнениеот uruk-hai » Пон 11 апр 2011 15:44
Това беше един чудесен отговор.Що ли не се сетих по рано :banana .Колега,извинявай ама ако не можеш да ми помогнеш... няма смисъл от глупости.Без да се обиждаш.
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пон 11 апр 2011 15:50
ако бях Ванга да ти бях казал но така :banghead: ,проблема може да ти е от датчик темп. и куп др. неща .Писал си че диагностиката показала ламбд сонда , Значи можеш да почнеш от нея макар че струва парички и т.н
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пон 11 апр 2011 18:54
angel1223 написа:ако бях Ванга да ти бях казал но така :banghead: ,проблема може да ти е от датчик темп. и куп др. неща .Писал си че диагностиката показала ламбд сонда , Значи можеш да почнеш от нея макар че струва парички и т.н
От лабда сонда не прави така! :deal
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пон 11 апр 2011 20:24
То не се знай какво ще излезе ,това са само предположения според писанията на колегата.
pepo
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 8:53
Мнениеот pepo » Пон 11 апр 2011 20:28
Стъпково моторче :oops: то определя оборотите на празен ход.Или е отишло или нещо е зацапано и неможе да се движи добре :beer
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пон 11 апр 2011 20:32
напълно е възможно и това -клапана да не работи коректно , и при мен се е получавало подобно нещо
tasosss3
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
Мнениеот tasosss3 » Пон 11 апр 2011 20:37
Колега, защо първо не вземеш,един спреи,(контактен) и не напръскаш,дебитомера,тпс сензора.Които се намира, на дроселовата клапа,може и нея да зачистиш,и моторчето за празния ход и него да зачистиш.Смени въздушния филтър,аз минах тези процедури и се реши проблема сега колата мърка
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот yano » Пон 11 апр 2011 20:47
При мен беше същото до преди 2 дни.И се оказа супер елементарно,просто подмених всички маркученца за вакумите при мен са 4 с диаметър3,2мм мисля че бяха.Смених и този от колектора до компютъра(аз съм с АБФ)и се оправи оборотите са стабилни и на газ и на бензин.Иначе я пръскаха с кво ли не спрейове за карбуратори ама не се разбра къде е .Като свалих маркученцата едни бяха леко прищипани,други незнам какво си,сега съм 6.Непомня колко дадах за 2 метра маслоустойчив маркуч на Гейтс.
uruk-hai
Мнениеот uruk-hai » Вто 12 апр 2011 7:44
Благодаря за отзивчивостта.
uruk-hai
Мнениеот uruk-hai » Сря 13 апр 2011 16:03
Днес се разходих до сервизът на Васко.Ламбда сондата е труп.И оттам се накичват всички проблеми.Е,когато има яснота относно повредата предполагам отстраняването и е по-малкият проблем.
Приятен ден.
