Аларма ли е ?
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Аларма ли е ?
Мнениеот aleksiev21 » Съб 16 апр 2011 1:22
Здравейте,от няколко месеца карам Пасат б5 97 година и ме мъчи един въпрос.. до палеца на вратата /онова стърчащото , което се прибира след като се заключи/ има една лампичка като за аларма на вратата на водача..Колата е купих с стандартен си ключ.вкарвам си ключа в ключалката въртя си и си се отключват вратите..заключват се ... това там за какво е .. нито мига нито нищо..аларма ли се води ... :036: :036:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Аларма ли е ?
Мнениеот drago_tr » Съб 16 апр 2011 6:49
А аларма имаш ли? На мен започва да ми мига тая лампа когато заключа с дистанционното и се активира фабричната аларма. Ако не знаеш дали има аларма, ето една тема да провериш имаш ли въобще аларма и да се ориентираш на първо време, но и използвай търсачката...има теми по въпроса :wink:
viewtopic.php?f=6&t=108346
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Аларма ли е ?
Мнениеот vladobg78 » Съб 16 апр 2011 16:34
Аларма е и при мен почва да мига лампичката като заключа с дистейшъна..провери дали ти бачка алармата както трябва ако имаш такава.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Аларма ли е ?
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 16 апр 2011 16:37
явно е нещо за централното,защото при мен дори като изключа алармата(имам ключе,с което мога да я изключвам) и заключа с ключа пак ми мига тази лампичка..а при теб сигурно е изгоряла и за това не свети
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Re: Аларма ли е ?
Мнениеот xploid91 » Съб 16 апр 2011 17:07
И на централното на някой имат такива лампички. Моита е така и нямам аларма :)
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Re: Аларма ли е ?
Мнениеот aleksiev21 » Съб 16 апр 2011 18:03
И аз нямам аларма.. не съм слагал.. само си е отключвам и заключвам като стар опел с централно и това е.... :D .. иначе това ме итересува за какво е дали има някаква вградена фабрична която важи само за ключ с дистанционно или не ... вътре като се кача и вкарам ключа ми мига при оборотите една иконка с количка и ключе,ама това май се води имобилайзаер...дали има връзка с оная лампичка на вратата.. :? и поне ако е имало изобщо някога там може ли да е изгоряла нещо.. бушонче тва онова .. :?: :arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 40 госта
